Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd)
  • Viper
seg1
  • 19 Мар 2008
RL33SBSW1/XEU
не набирает температуру холодильная камера,вентилятор не включается обдув. При оттайке включается вентилятор,а при нормальной работе не хочет.Подскажите кто встречал подобную ситуацию.
Worm
  • 11 Апр 2008
Всем добрый день! Огромное спасибо участникам форума!!! Вчера починил свой NoFrost. Неисправность: после включения(через 10-15 сек) выходил на ошибку rd. Снял заднюю крышку морозилки, добрался до геркона, на всякий постучал по нему, затем подрезал мембрану заслонки, собрал,- работает!!!!Уррра! Починил, хотя не мой профиль- холодильники:)
Добавлено 11-04-2008 10:22
maxbryansk, особая благодарность за краткое руководство, всё получилось!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd)?
    Ответ в тему Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ti_fey
  • 11 Апр 2008
Одним голодным холодильшиком в Днепропетровске стало больше :(
valerievich
  • 11 Апр 2008
В.В. писал:
"Я не давал товарищам советы..."
Может и нам не давать ?
Алесей
R. I. P.
  • 13 Май 2008
valerievich, Можно. Тока нафига тогда форум..
Т
Тарас
  • 15 Июн 2008
robocop,
Привет, не мог бы ты прислать мне таблицу ошибок по работе ,ну очень надо, спасибо за ранее. Или че нибудь вообще о холодильниках :)
serviceman
  • 16 Июн 2008
а можно я пришлю чего-нить?Например список навеки забаненных.И не догадываешься,кто этот список возглавит?
valerievich
  • 18 Июн 2008
Алесей, тогда "товарищам".
Founder
  • 23 Июн 2008
На новом RL33 (пять дней с момента продажи) температура в холодильний камере не совпадает с отображаемой на индикаторе. Ошибок никаких не выдает. На индикаторе +5 градусов, а реально минус 8. Клиент бьет тревогу. Вызывать сервис Самсунга отказывается. Требует замены или быстрого (именно быстрого) ремонта. Раньше с таким не встречался. Что посоветуете, холодильщики?
К
Константин Александрович
  • 24 Июн 2008
"По мнению Самсунговских сервисных инженеров, которое они озвучили на техническом форуме в ноябре 2006, проблема с перемерзанием холодильной камеры может возникать по следующей причине - при запенивании шкафа в процессе изготовления холода происходит смещение трубки конденсатора и она оказывается расположена в опасной близости от внутренней пластиковой стенки шкафа как раз напротив датчика температуры, в результате этого локальная температура в районе датчика состовляет примерно 8 - 12 град. тепла, как следствие - заслонка открыта - охлаждает до упора. Способ устранения проблемы - подклеивание кусочка алюминиевой фольги под датчик, если не поможет то дело плохо - шкаф на списание (если холод на гарантии конечно)
33-х холодов через мои руки прошло значительное кол-во, но пока что так не попадал, поэтому на своём опыте подтвердить или опровергнуть утверждение представителей Самсунга наверняка не могу."
Было написано мной ещё 17.06.07г. Была уже подобная тема с перемерзанием, там много чего написано. Если на дисплее отображается +5 а в холод. камере -8 то может быть дело в этом. Есть ещё вариант - сломана ось заслонки, но тогда бы на дисплее выдавалась реальная минусовая температура.
P.S. Чем клиента не устраивает Самсунговский сервис?
Founder
  • 25 Июн 2008
Константин Александрович, клиент не хочет ждать мастера в течение недели. А там быстрее не обещают.
as55555
  • 26 Июн 2008
С таким дефектом лично встречался: в мануале прямо пишут впаять три диода в плату. За день отремонтировать можно.
anabolik
  • 31 Июл 2008
Недавно попался Samsung RL33EAMS1/BUS с ошибкой rd . Я как всегда проверил всё что касается этой ошибки (заслонку, геркон и т.д) а в итоге оказалось сгоревший резистор R401 на плате управления 4,7 кОм. Из-за этого резистора холодильник пищал и выдавал ошибку. Вылечился после замены резистора. Вот так даже бывает с ошибкой rd ! Присоединяю фото платы!
sereban
  • 1 Сен 2009
А вот что пишет представительство фирмы --- Если в результате детального осмотра и проверки функционирования механизма шторки воздушного канала не обнаружено каких-либо неисправностей, приводящих к подклиниванию или ее примерзанию, привинтивно заменен герконовый датчик и все равно проявляется ошибка RD,-- рекомендую производить доработку эл. схемы .
Доработка заключается в задержке включения вентилятора обдува испарителя до достижения температуры +7 С в полости над
испарителем во время перехода холодильника из режима оттайки (температура испарителя +14 С ) в режим заморозки.
Тем самым достигается первоначальное охлаждение и обмерзание влаги , оставшейся после оттайки на испарителе, что
предотвращает ее конденсацию и обтекание по шторке и воздушному каналу холодильной камеры и последующему за этим
ее примерзанием на механизме шторки .
Для этой цели желательно использовать термовыключатель +7С , применяемый в холодильниках SAMSUNG с верхним
расположением морозильной камеры.
Термовыключатель подсоединяется в разрыв провода питающего двигатель вентилятора обдува испарителя.
Colder
  • 4 Сен 2009
Всем здравствуйте. Еще раз о надоедливой проблеме rd Samsung RL33. Т.е. непосредственную причину-то я знаю - регулярно обмерзает воздушная заслонка. Снимаю заднюю стенку, просушиваю заслонку, все начинает работать. До следующего обмерзания. Проблема в том, что очень уж часто она стала обмерзать, вряд ли это можно объяснить отключениями электричества (хотя они не редкость в наших краях). Причем по наблюдениями срок до следующего обмерзания сокращается. Вопрос: можно ли как-то бороться с обмерзаниями и что для этого нужно сделать? Что может вызывать частое обмерзание заслонки?
2
2vlad
  • 4 Сен 2009
Попробуйте поставить хорошую прокладку между панелью и корпусом холодильника(по контуру заслонки). Старый поролончик убрать. Подходит самоклейка (упругая пористая синтетика)для уплотнения оконных рам. Хорошенько затяните саморезы с боков от вентилятора( но не СОРВАТЬ!!) и защёлкнуть все "застёжки".
Zabiaka
  • 16 Дек 2009
Правильно сказал
уже на протяжении трех с половиной лет из всех ремонтов RL 33 RL39 можно выделить 40% двигатель заслонки 20% геркон 40% подмерзание заслонки Холодильник (сама модель) очень даже неплохой но на мой взгляд RL 34 намного прикольней и вопросов к нему меньше ускоглазым респект спасибо за работу
Y
YuriySarov
  • 28 Май 2010
Samsung RL33, ошибка rd, заслонка не крутится. Подтолкнул, поехала, то есть редуктор подклинивает.
Вопрос: Можно там что-нибудь смазать, или редуктор с движком - одно целое, и поэтому только менять движок?
junior1
  • 28 Май 2010
Y
YuriySarov
  • 29 Май 2010
junior1, спасибо
vi_boss
  • 24 Сен 2010
У меня проблема следующая:
загорелась ошибка RD. Разобрал, оказалась сломанная заслонка(лежала рядом), все склеил,восстановил...НО
При включении холодильника редуктор не вращает заслонку. Двигатель в порядке,проверено. Дошел до того,что причина на плате управления и заключается в том,что релле, что управляет заслонкой, не срабатывает, не приходит управляющий сигнал с проца.
Какой алгоритм работы? Может процу не нравится какой-то из датчиков? Или лечится только заменой платы?
Добавлено 24-09-2010 09:32
Игорь S
  • 31 Окт 2010
Самое интересное - последняя информация от Самсунга - причина ошибки RD у RL33 - некачественный пластик панели морозильной камеры! О как! Якобы при низких температурах деформируется и клинит заслонку. Сказали ставить с RL39, там вроде как пластик покачественней. Причем в обязательном порядке, с каким бы дефектом не попал холодильник в ремонт. Только разьемы там другие и вентилятор с проводкой приходится старые переставлять.
Я сначала посчитал эту рекомендацию полным бредом, тем более эти панели приходят с таким же кривым литьтем, заслонка стоит криво. Но предписание есть предписание. Сначала подрезал заслонку, чтоб не цепляла, потом надоело - если самсунговцы не удосуживаются наладить литье, чего у меня должна голова болеть. Сейчас ставлю как есть. Результат очень удивил - ни одной повторной жалобы. Уже выкинули около сотни старых панелей и в сервисе теперь куча вентиляторов лежит - второй раз ни один с RD не вернулся!
Jonson-buy
  • 4 Сен 2013
Доброе время суток !
Вот такая у меня проблема:
холодильник Samsung rl33easw.
Включается компрессор , в морозильной камере температура уходит в минус, в холодильной +15.
Через некоторое время останавливается и больше не включается -зависает . Переключаю холодильник по питанию. На дисплее показывает реальную температуру и опять включается компрессор. Подскажите ,где копать?
serviceman
  • 4 Сен 2013
В огороде.
Jonson-buy
  • 5 Сен 2013
Снял стенку морозильной камеры, проверил заслонку и геркон , датчик температуры морозильной камеры,ТЭНы испарителя и заслонки - всё рабочее. Как я понял из схемы ,на плате управления есть плавкий предохранитель в цепи ТЭНов. Как добраться до платы управления?
