maxbryansk
- 5 Июл 2006
DELLBOOK, они чуть чуть размерами отличаются- подходит любой, только под более большой придется паз прорезать ножичком.
Ответ в тему Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ничего особо умного нам Самсунг не прислал. Есть предписание если на Самсунгах выпущенных после декабря 2005 года загорается RD то проверять геркон и подрезать заслонку. Да и предписание свое наверно сочинили прочитав наш форумkasoy сказал(а):на это тему у Samsunga был сервис бюллетень, в сервис центрах Самсунга знают как бороться, но врятли кто выложит инфу.
В моделях;DELLBOOK сказал(а):угу ,а почему два парт номера ,видимо на разные модели просто ?
Нет просто у Самсунга етих проблем по 200-300 холодов в месяц только в Украине, вот и принялись за изучение проблемы, Ето я знаю, сам был на семинаре связаном с етой проблемой, наш сервис уже болье 10 лет работает с СамсунгомАнтиникотин сказал(а):Да и предписание свое наверно сочинили прочитав наш форум
мой друг так же решил оттаять Лыжи (мысль не моя!!!). отвлекся, на секунды, порложил в морозилку фен, что-то взял рядом со стола, глядь - а в МК уже поплыла пластмасса на задней стенке...vavas сказал(а):Подул туда несколько минут феном ивот уже полгода проблема не всплывала. Это конечно не ремонт, но всёже выход из положения, да направление для поиска.
