Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd)
  • Viper
Viper
  • 10 Июн 2006
Холодильник не работает. Постоянно моргает на индикаторе "rd".Что обозначает этот код? Двигатель напрямую работает, датчики температуры в норме.Скорее всего проблема в плате управления.Кто занимается SAMSUNGами, подскажите что за ошибка? :help:
Alexzz
  • 10 Июн 2006
Геркон замени.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd)?
    Ответ в тему Хол-к Samsung RL33SBSW1/XEK- моргают индикаторы (ошибка rd) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Viper
  • 17 Июн 2006
Таки да - геркон был убитый.Извлек из корпуса датчика старый, вставил советский геркон, залил силиконом - все ОК! Интересно на сколько его хватит?
Спасибо Alexzz за помощь!
Alexzz
  • 17 Июн 2006
Если в силиконе то надолго.
Андрёй
  • 17 Июн 2006
Alexzz, и без силикона тоже надолго. Главное - эпоксидкой не заливать.
Alexzz
  • 17 Июн 2006
Андрёй, вопрос был с силиконом.
Vo1
  • 20 Июн 2006
Добрый день всем,помогите разрулить проблему:холодильник почти новый,при включении загораются три индикатора как обычно,потом через 30-60 сек первый тухнет,а остальные четыре-моргают.,сзади слыше гул как от трансформатора,при этом он ещё как-то морозит ( надолго не оставляли).Помогите советом,а может есть коды ошыбок.Спасибо.
Alexzz
  • 20 Июн 2006
Vo1, дык ты скажи какую ошибку на дисплее пишет? Чё я те ответить могу пока ты ничего не написал? Ошибка какая? И что проверял? Да и чего-то не понял я, а что собственно не работает то?
Которые три? Что именно на дисплее показывает?
Что именно на дисплее тухнет и что моргает, которые надписи? Пока холодильник не набрал температуру должна моргать соответствующая индикация.
Ну компрессор наверное работает... Это нормально, он и должен работать.
Дык я так и не догоняю, чего не так то? Оставь ты холодильник в покое и не мешай ему морозить!
Vo1
  • 20 Июн 2006
При включении устанавливается режим "MID"-горят первые три индикатора из пяти и начинает набирать температуру.Через полминуты первый тухнет,а остальные -моргают,ипоявляется шум-гул сзади.Прошу простить за неточности,всё писал со слов владельца,даный аппарат купленный у нас в магазине 3 мес назад,завтра сам схожу и посмотрю своими глазами.Владелец мой знакомый,да ещё жывёт на 5-м хрущевском этаже.Говорит,что раньше шума не было :(
maxbryansk
  • 21 Июн 2006
Alexzz, в модели SBSW нет цифрового индикатора(только я ни разу не видел их в варианте RL33, только RL36 /RL39), только кнопки регулировки температуры в х.о. и 5 индикаторов (как в LG GR-389SQF)
По этомиу индикация неисправности должно идти индикаторами.
Добавлено 21-06-2006 08:04
вот его морда
только у меня нет кодов ошибок
Vo1
  • 21 Июн 2006
maxbryansk сказал(а):
вот его морда
это он точно,жаль что нет кодов
maxbryansk
  • 21 Июн 2006
Vo1, если разбираться по аналогии с другими моделями Самсунга, то неисправности может быть 2
1. -геркон (или двигатель) заслонки(вероятнее всего)
2. -плата управления.
Но что-то мне кажется, что в данном случае: После выключения питания и включения х-ка вновь (и выставления температуры) индикаторы будут моргать до момента, пока температура в морозилке не достигнет значения -10.
Или же подробнее опиши неисправность.
Морозит как положено- и моргает
яНе морозит - и моргает.
robocop
  • 21 Июн 2006
Вот она ,таблица ошибок
Alexzz
  • 21 Июн 2006
Ну дык по таблице от robocop, это получается та-же самая ошибка "rd"! Тут уже столько раз об этом говорилось...
robocop, а откуда табличка? К какой модели такая? Я тоже хочу скачать.
maxbryansk
  • 21 Июн 2006
Alexzz, я думаю RL36 /39 SBSW - тоже самое -оттуда и табличка
robocop
  • 21 Июн 2006
почему-то не могу вставить картинки в прямом виде :(
Vo1
  • 21 Июн 2006
Я дико извиняюсь за свой вопрос,но за что этот геркон отвечает и как к нему добраться??? P.S/ Готов к пинкам :)
maxbryansk
  • 21 Июн 2006
Тогда значит так:
Менять геркон:
1. отключаешь х-к;
2. вытаскиваешь все из морозилки;
3. откручиваешь заднюю (внутри мороз.) стенку.
4. снимашь пластиковую панель, на которой закреплен вентилятор - там защелки -можно одну ковырнуть а остальные просто последовательно выдирать (если х-к теплый).
5. когда снимишь эту панель, то увидишь позиционер(движок) вращающейся заслонки.
6. откручиваешь его (только осторожно- саму заслонку не сломай).
7. видишь в прямоугольном черном корпусе геркон. -ЭТО ОН, если при повороте заслонки замыкания нет - то ему кранты.
Бывает дополнительно:
1.Заедание заслонки об корпус;
2. примерзание заслонки
-все это дает ошибку RD.
Хотя 99% -менять геркон (p.s. -только где его ты возьмешь??- обычный ставить нельзя- только в герметичном корпусе.
В идеале должно работать так:
включаешь холодильник-заслонка делает 5-10 оборотов и становится в положение открыто. При этом она не должна задевать о корпус.
Vo1
  • 21 Июн 2006
Cнял переднюю верхнюю крышку с платой ,от нее идут провода всередину холодильника,на схеме есть что-то похожее на геркон DAMPER SWICH.А он ,как я понимаю находится где-то всередине :( .А какая его функция?
Alexzz, предупреждение принимается,но не знал что так делать нельзя :( maxbryansk, все,теперь понял,но наверное сам не полезу (аппарат то гарантийный)Всем огромное спасибо и извините за дилетанство в этой области.
MOON
  • 2 Июл 2006
товарищи коллеги,подскажите пожалусто как заказать геркон на RL33,по мануалу глянул идет вместе с проводкой внтилятора,заказал ,пришёл движок вентилятора,а в место геркона разъём.заказывал точно правильно и на ту модель !парт номер подскажите!!!плз :(
Alexzz
  • 2 Июл 2006
Аналогично. Пришлось поставить свой геркон а списать этот никому не нужный вентилятор.
Алесей
R. I. P.
  • 2 Июл 2006
DELLBOOK, Завтра гляну у себя.Ежели не забуду.
Мы уже не один заказывали геркон на это агрегат.
elberis
  • 2 Июл 2006
Part NR SWITCH SENSITIVE DA34-00032A геркон
Алесей
R. I. P.
  • 3 Июл 2006
Да это он. Или DA34-00042A SWITCH SENSITIVE
MOON
  • 4 Июл 2006
угу ,а почему два парт номера ,видимо на разные модели просто ?
