Сервисный мануал на лазерный принтер Kyocera FS-1800+
Файл в формате PDF на английском языкеTABLE OF CONTENTS
- Chapter 1
- 1-1 Printer specifications
- 1-2 Names of parts
- 1-3 Safety information
- 1-4 Environmental requirements
- 1-5 About the toner container
- Chapter 2
- 2-1 Unpacking
- 2-2 Installing the printer
- 2-3 Using the operator panel
- Chapter 3
- 3-1 Maintenance/Adjustments
- Chapter 4
- 4-1 Electrophotographic system
- 4-2 Paper feeding system
- 4-3 Electrical control system
- Chapter 5
- 5-1 General instructions
- 5-2 Disassembly
- Chapter 6
- 6-1 Troubleshooting
- Appendix A
- Timing charts
- Wiring diagram
- Appendix B
- Status page
- Appendix C
- Parallel interface
- Serial interface
Телевизор ЖК Sony KDL 40RD453 ищу сервис мануалНужна схема, сервис мануал от ЖК телевизора Sony KDL 40RD453KVVITO
SUPRA stv-lc32t810wl версия v2l11 Main t.msd309.ba1b Flash W25Q32V Панель TC315FKE1-Aвключается через раз А при чем здесь прошивка. Лечения просит сей аппарат. Кондёры по питанию все поменял.Вот думаю память заменить.Поэтому и прошу прошивку.GYGA
Mystery MTV 4223 LT2 (V3N12) нужна прошивкаТак эта прошивка под программатор а не под флешку :one: :infor: Leha, Он не знает что извлечь нужно, правильно переименовать, зажать Power и в сеть.. учи его )) :no::no::no:Leha
Аудиосистема LG XBOOM CK99 ищу service manualМеня смущает выходное напряжение питания УНЧ 47 вольт вместо 58, возможно что то не доглядел и причина все таки в БП.Ramzes13
Zimmer ZM-TVSH3245 Smart TV висит на андроид и не загружаетсяПривет. Нужна прошивка для Zimmer ZM-TVSH3245 Smart TV. Говорят что для него подходит прошивка от AKAI UA32LEZ1T2S. Друзья, помогите пожалуйста.Furianin745
Решено AKAI UA40LEP1T2S Требуется прошивка по USBВзял отсюда три прошивки под FULL HD https://www.kazmielecom.com/2019/11/12/p75-2841v6-0-firmware.html Идеально стала GRUNKEL. Пульт совпадает, изо в норме. Нюансик - в меню нету русского языка С прошивккой Revolution изо перевернуто, пульт не подходит. Dreamsat пробовать не...tvv_vovik
