Service Manual Samsung L870 - full
загружен 02-02-2010 02:22
нужна схема на телевизор universum FT 7189надо такая схема на данный телек. шасси BGCF6AA SP2 Ударение на блок питания пришел в отсутствием многих элементов. без схемы там никак надо там точно б.п. на TEA2262АЛЕКСЕЙ 2K
GRUNHELM GTV32S02T2 Нужна прошивка по USBЕсть у меня сервисная на эту модель. Пишите на почтуBARTONUA
Mirta LD-32T2HDS TP.MS332.PB801 нужна прошивкаПриветствую. Есть у меня прошивка сервисная на эту модель под этот майн и панель. Можно писать у Viber +380663372607 ЮрийBARTONUA
Решено TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановленииОтчет по данной плате. Полное кз ( 0 Ом) по цепям 1V0_STB ; 3V3SB ; TU_BYPASS Полное кз ( 0 Ом) на конденсаторах под процом C302+C229+C228 ( паралель) и C407+C355+C311 ( паралель) При подаче 3,3В с лабораторного БП при токе 3 А напряжение падает до 0,8 В и греется...service
AKAI CTV 5584 (CEC_PCB5460002A)Ищу прошивку MX25L8006E t модели CEC_PCB5460002A RUNTK0018ZA22007323A4438 PANEL DU55-1000 (UHD-LC546PU1L01) извиняюсь за итальянский 1642242564 rosarios, google translate :)service
Дамп W27C512 с "приставка вышивальная DELTA Professional, Харьков.Приветствую. Ищу дамп с W27C512 от вышивальной приставки DELTA Professional Харьковского производства. Нужен от приставки с большим дисплеем и ОПТИЧЕСКИМИ датчиками. Вариант с магнитными не катит (дам есть). * микра в панельке, вычитать не сложно. Было бы с чего.Porter
