- Производитель
- ROHM
Datasheet BD9897FS
Микросхема ШИМ-контроллер, используется в схемах подсветки ЖК телевизоровФайл в формате PDF на английском языке
Особенности:
- 36V High voltage process
- 1ch control with Full-Bridge
- Lamp current and voltage sense feed back control
- Sequencing easily achieved with Soft Start Control
- Short circuit protection with Timer Latch
- Under Voltage Lock Out
- Mode-selectable the operating or stand-by mode by stand-by pin
- Synchronous operating the other BD9897FS IC’s
- BURST mode controlled by PWM and DC input
- Output liner Control by external DC voltage
Решено Схема на Мультиметр ZOYI ZT300ABа второй это фотография платы Там Дополнительно на фото не отмечена авторская нумерация переключателя Режимов ?.............. Всё понял ...... Спасибо за дополнение !!MMMMAX
Решено Hyundai h-led50eu7008 Прошивка.Hardmaster, добрый день,такая же ситуация как у вас 1в1,подскажите в какую сторону копать?прошивку запросил у техподдрержки-но когда она ответит неизвестно,состав телевизора полностью соответствует вашемусергей 1263
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, -так будешь смотреть? Ну или кинь оба дампа, посмотрят те, кто понимает (я не про себя) ).Vlad-1966
PHILLIPS 47PFS7309/60, шасси TPM14.2, дамп EMMC, лог (или настройки) EMMC, лог ТВСаша, спасибо! Этот давно скачал. Забыл указать. Мне хотя бы парочку нужно. Думаю догадываешься зачем?ua3qgx
Ищу схему телевизора Mystery MTV720Спасибо, но вроде как процессор другой. Требуется MST720-A-LF и звук TDA7052AйегреС
