SAMSUNG RL44QEUS; RL44*** (Service Manual)
top
  • , Сервисный мануал и схема холодильника SAMSUNG RL44*; RL38*
Сервис мануал и схема холодильника SAMSUNG RL44Q; RL41H; RL38H​
Какой сервисный мануал и схема холодильника SAMSUNG RL44Q; RL41H; RL38H
Содержание:
  • 1. PRECAUTIONS(SAFETY WARNINGS) 3
  • 2. PRODUCT SPECIFICATIONS 6
  • 2-1) INTRODUCTION OF MAIN FUNCTION 7
  • 2-2) MODEL SPECIFICATION 8
  • 2-3) ELECTRIC PARTS SPECIFICATION 11
  • 2-4) OPTIONAL MATERIAL SPECIFICATION 12
  • 2-5) DIMENSIONS (MM) 13
  • 3. TEMP CONTROL &VARIOUS FUNCTIONS 14
  • 3-1 LCD MODEL 15
  • 3-1-1) DISPLAY DESIGN 15
  • 3-1-2) TEMPERATURE CONTROL 17
  • 3-1-3) SUPER FREEZE &VACATION FUNCTION 18
  • 3-1-4) POWER OFF FUNCTION 19
  • 3-1-5) ALARM ON FUNCTION 19
  • 3-1-6) COOL SELECT ZONE FUNCTION 19
  • 3-1-7) DEFROSTING FUNCTION 20
  • 3-1-8) ALARM FUNCTION 21
  • 3-1-9) COMMUNICATION ERROR DISPLAY FUNCTION 21
  • 3-2 LED MODEL 22
  • 3-2-1) DISPLAY DESIGN 22
  • 3-2-2) TEMPERATURE CONTROL 23
  • 3-2-3) SUPER FREEZE &VACATION FUNCTION 24
  • 3-2-4) POWER OFF FUNCTION 25
  • 3-2-5) ALARM ON FUNCTION 25
  • 3-2-6) DEFROSTING FUNCTION 26
  • 3-3 SEMI LED MODEL 27
  • 3-3-1) DISPLAY DESIGN 27
  • 3-3-2) TEMPERATURE CONTROL 27
  • 3-3-3) DEFROSTING FUNCTION 28
  • 4. ALIGNMENT AND ADJUSTMENTS 29
  • 4-1 LCD MODEL 30
  • 4-1-1) TEST FUNCTION (FORCED FREEZE /FORCED DEFROST) 30
  • 4-1-2) SELF-DIAGNOSIS FUNCTION 32
  • 4-1-3) LOAD STATUS DISPLAY FUNCTION 35
  • 4-1-4) RESTORATION OF PREVIOUS SETTINGS UPON POWER FAILURE 37
  • 4-1-5) EXHIBITION MODE FUNCTION 37
  • 4-1-6) OPTION SETTING FUNCTION 38
  • 4-1-7) OPTION TABLE 41
  • 4-2 LED MODEL
  • 4-2-1) TEST FUNCTION (FORCED FREEZE /FORCED DEFROST) 42
  • 4-2-2) SELF-DIAGNOSIS FUNCTION 44
  • 4-2-3) LOAD STATUS DISPLAY MODE 47
  • 4-2-4) RESTORATION OF PREVIOUS SETTINGS UPON POWER FAILURE 49
  • 4-2-5) EXHIBITION MODE FUNCTION 49
  • 4-2-6) OPTION SETTING FUNCTION 50
  • 4-2-7) OPTION TABLE 53
  • 4-3 LED SEMI MODEL 54
  • 4-3-1) TEST FUNCTION (FORCED FREEZE /FORCED DEFROST) 54
  • 4-3-2) SELF-DIAGNOSIS FUNCTION 55
  • 4-3-3) LOAD STATUS DISPLAY FUNCTION 57
  • 4-3-4) RESTORATION OF PREVIOUS SETTINGS UPON POWER FAILURE 58
  • 4-3-5) EXHIBITION MODE FUNCTION 58
  • 4-3-6) OPTION SETTING FUNCTION 59
  • 5. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY 60
  • 5-1) PRECAUTION 61
  • 5-2) ASSY DOOR 62
  • REMOVING THE REFRIGERATOR DOOR 62
  • REMOVING THE FREEZER DOOR 63
  • 5-3) DOOR SUB PARTS 64
  • 5-4) REFRIGERATOR COMPARTMENTS 67
  • 5-5) FREEZER COMPARTMENTS 71
  • 5-6) MACHINE COMPARTMENTS 72
  • 5-7) HOW TO INSTALL DOOR HANDLES 73
  • 5-8) REVERSING THE DOOR SWING 75
  • 6. SELF DIAGNOSIS & TROUBLE SHOOTING 81
  • 6-1 LCD MODEL 82
  • 6-1-1) WHEN THERE IS NO POWER 82
  • 6-1-2) WHEN THE COMPRESSOR DOES NOT OPERATE 83
  • 6-1-3) CANNOT DEFROST 84
  • 6-1-4) SELF-DIAGNOSIS ERROR (DEFECTIVE SENSOR & DAMPER HEATER) 85
  • 6-1-5) WHEN ALARM SOUND CONTINUES (BUZZER SOUND) 86
  • 6-1-6) WHEN PANEL PCB OPERATES ABNORMALLY 88
  • 6-1-7) WHEN FAN DOES NOT OPERATE 89
  • 6-1-8) FRIDGE LAMP DOES NOT LIGHT UP 90
  • 6-1-9) WHEN COOLSELECT ZONE DAMPER DOES NOT WORK 92
  • 6-1-10) IN CASE THAT THE DAMPER IN THE REFRIGERATOR IS NOT OPERATED 93
  • 6-2 LED MODEL & SEMI MODEL 94
  • 6-2-1) WHEN THERE IS NO POWER 94
  • 6-2-2) WHEN COMPRESSOR DOES NOT OPERATE 95
  • 6-2-3) CANNOT DEFROST 96
  • 6-2-4) SELF-DIAGNOSIS ERROR (DEFECTIVE SENSOR &DAMPER HEATER -OPTION) 97
  • 6-2-5) WHEN ALARM SOUND CONTINUES (BUZZER SOUND) 98
  • 6-2-6) WHEN PANEL PCB OPERATES ABNORMALLY 100
  • 6-2-7) WHEN FAN DOES NOT OPERATE 101
  • 6-2-8) FRIDGE LAMP DOES NOT LIGHT UP 102
  • 6-2-9) WHEN FRIDGE DAMPER DOES NOT WORK 103
  • 7 . ILLUSTRATED PARTS CATALOG 104
  • 7-1) FREEZER - LCD MODEL 105
  • 7-1) FREEZER - LED MODEL 107
  • 7-1) FREEZER - LED SEMI MODEL 109
  • 7-2) FRIDGE - COOL SELECT ZONE & LED LAMP MODEL 111
  • 7-2) FRIDGE - COOL SELECT ZONE & BULB LAMP MODEL 113
  • 7-2) FRIDGE - CHILLED ROOM & VEGETABLE BOX MODEL 115
  • 7-2) FRIDGE - BIG VEGETABLE BOX MODEL 117
  • 7-2) FRIDGE - RL38 MODEL 119
  • 7-3) CABINET - LCD MODEL 121
  • 7-3) CABINET - LED MODEL 124
  • 7-3) CABINET - LED SEMI MODEL 127
  • 7-4) DOOR - LCD MODEL 130
  • 7-4) DOOR - LED MODEL 133
  • 7-4) DOOR - LED DISPENSER MODEL 136
  • 7-4) DOOR - LED SEMI MODEL 139
  • 8 . BLOCK DIAGRAM 141
  • 8-1) BLOCK DIAGRAM 141
  • 8-1-1) RL44Q***(LCD DISPLAY +BLDC MOTOR) 141
  • 8-1-2) RL44/41F***(LCD DISPLAY + AC MOTOR) 142
  • 8-1-3) RL41/38H***(LED DISPLAY + BLDC MOTOR) 143
  • 8-1-4) RL44(41, 38)E(W)***(LED DISPLAY + AC MOTOR) 144
  • 8-1-5) RL44(41, 38)S***(SEMI DISPLAY + AC MOTOR) 145
  • 8-2) CONNECTOR ARRANGEMENT AND DETAIL EXPLANATION 146
  • 8-2-1) BLOCK DIAGRAM - LCD DISPLAY + BLDC MOTOR 146
  • 8-2-2) BLOCK DIAGRAM - LCD DISPLAY + AC MOTOR 147
  • 8-2-3) BLOCK DIAGRAM - LED DISPLAY + BLDC MOTOR 148
  • 8-2-4) BLOCK DIAGRAM - LED DISPLAY + AC MOTOR 149
  • 8-2-5) BLOCK DIAGRAM - SEMI DISPLAY +AC MOTOR 150
  • 8-2-6) BLOCK DIAGRAM - PBA SMPS - LED SUB (OPTION) 151
  • 9. PCB DIAGRAM 152
  • 9-1) PART ARRANGEMENT (MAIN BOARD) 152
  • 9-1-1) LCD MODEL 152
  • 9-1-2) LED MODEL 153
  • 9-1-3) LCD MODEL (PBA SMPS-LED SUB) / OPTION 154
  • 10. WIRING DIAGRAM 155
  • 10-1) RL44Q***(LCD DISPLAY +BLDC MOTOR) 155
  • 10-2) RL44/41F***(LCD DISPLAY + AC MOTOR) 156
  • 10-3) RL41/38H***(LED DISPLAY + BLDC MOTOR) 157
  • 10-4) RL44(41, 38)E(W)***(LED DISPLAY + AC MOTOR) 158
  • 10-5) RL44(41, 38)S***(SEMI DISPLAY + AC MOTOR) 159
  • 11. CIRCUIT DIAGRAM 160
  • 11-1) LCD MODEL 160
  • 11-2) LED MODEL & SEMI MODEL 161
  • 12. CIRCUIT DESCRIPTIONS 162
  • 12-1 LCD MODEL 163
  • 12-1-1) PCB ASS'Y (CONTROL BOARD) 163
  • 12-1-2) POWER SUPPLIER (AC TRANSFORMER METHOD) 164
  • 12-1-3) OSCILLATION CIRCUIT 164
  • 12-1-4) RESET CIRCUIT PART 165
  • 12-1-5) THE CIRCUIT FOR SENSING THE DOOR SWITCH 165
  • 12-1-6) TEMPERATURE SENSING CIRCUIT PART 166
  • 12-1-7) DISPLAY CIRCUIT PART 168
  • 12-1-8) BUZZER CIRCUIT PART 169
  • 12-1-9) FAN MOTOR (BLDC) DRIVING CIRCUIT PART 169
  • 12-1-10) THE DRIVING CIRCUIT PART FOR THE DAMPERS IN THE REFRIGERATOR AND CHAMMART COMPARTMENT 171
  • 12-1-11) EEPROM CIRCUIT PART 172
  • 12-1-12) OPTION CIRCUIT PART 172
  • 12-1-13) LOAD DRIVING CIRCUIT PART 173
  • 12-2 LED MODEL & SEMI MODEL 175
  • 12-2-1) PCB ASSEMBLY STRUCTURE (ELECTRONIC DEVICE BOX) 175
  • 12-2-2) POWER SUPPLIER (AC TRANSFORMER METHOD) 176
  • 12-2-3) OSCILLATION CIRCUIT 176
  • 12-2-4) RESET CIRCUIT PART 177
  • 12-2-5) THE CIRCUIT FOR SENSING THE DOOR SWITCH 177
  • 12-2-6) TEMPERATURE SENSING CIRCUIT PART 178
  • 12-2-7) DISPLAY CIRCUIT PART 180
  • 12-2-8) BUZZER CIRCUIT PART 181
  • 12-2-9) FAN MOTOR (BLDC) DRIVING CIRCUIT PART 182
  • 12-2-10) THE DRIVING CIRCUIT PART FOR THE DAMPERS IN THE REFRIGERATOR AND CHAMMART COMPARTMENT 184
  • 12-2-11) EEPROM CIRCUIT PART 184
  • 12-2-12) EEPROM CIRCUIT PART 185
  • 12-2-13) LOAD DRIVING CIRCUIT PART 185
  • 13. REFERENCE 188
  • 13-1 LCD MODEL 188
  • 13-1-1) REFERENCE (MEASURING LOAD TERMINAL) 188
  • 13-1-2) REFERENCE (MEASURING SENSOR TERMINAL) 189
  • 13-2 LED MODEL 190
  • 13-2-1) REFERENCE (MEASURING LOAD TERMINAL) 190
  • 13-2-1) REFERENCE (MEASURING SENSOR TERMINAL) 191
  • 13-2-3) REFERENCE (CIRCUIT SERVICE MATERIAL LIST) 192
  • 14. REFERENCE INFORMATION 193
  • 14-1) MODEL NAME(NOMENCLATURE) 193
  • 14-2) Q & A 194
  • 14-3) ADDITIONAL INFORMATION
  • Like
Alex59eh и (удаленный пользователь)
olegos
Скачивания
143
Посмотрено
1.432
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 3
Другие файлы olegos
  • SUPRA STV-LC2610W (JUG7.820.715-4)
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC2610W Main Board: JUG7.820.715-4 Version: V1J11 LCD Panel: LCG260B1-L01 SPI Flash: AT26DF321 Фото основной платы JUG7.820.715-4
  • PIONEER DEH-2800MP, 2850MP
    Service Manual автомагнитола PIONEER DEH-2800MP, 2850MP файл в формате PDF загружен 09-12-2009 04:19 / KleoM
  • PHILIPS 170S7 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема монитора PHILIPS 170S7 17" LCD Color Monitor Файл в формате PDF на английском языке Table Of Contents Revision List Important Safety Notice Monitor Specifications LCD...
  • BEKO chassis E1 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема телевизора BEKO на шасси E1 Файл в формате PDF на английском языке Содержание: Safety Instructions Technical Specifications Remote Control Preperations Operating Your...
  • Foryou PD710 LCD-DVD
    Foryou PD710 LCD-DVD pdf загружен 08-12-2009 15:23 / Foks0474
  • SAMSUNG RL44QEUS
    Service manual SAMSUNG RL44QEUS файл в формате PDF загружен 08-12-2009 02:33 / y64
  • Toshiba Satellite M200
    Service manual Toshiba Satellite M200 файл в формате PDF загружен 07-12-2009 02:18 / wiener
  • Acer TravelMate C100 Series
    Service manual Acer TravelMate C100 Series файл в формате PDF загружен 06-12-2009 20:29 / wiener
  • Acer TravelMate C300 Series
    Service manual Acer TravelMate C300 Series файл в формате PDF загружен 06-12-2009 20:26 / wiener
  • Acer Extensa EXT610SG
    Service manual ноутбук Acer Extensa EXT610SG файл в формате PDF загружен 06-12-2009 20:17 / wiener
  • Acer Extensa EXT670
    Service manual ноутбук Acer Extensa EXT670 файл в формате PDF загружен 06-12-2009 20:12 / wiener
Поделиться ссылкой на файл
