Инструкция по ремонту и схема мониторов Benq T904 Q9T3-FP931
Файл в формате PDF на английском языкеTable of Contents
- 1. INTRODUCTION
- 2. OPERATIONAL SPECIFICATION
- 2.1 ENVIRONMENT
- 2.2 TRANSPORTATION
- 2.3 PACKING CONFIGURATION
- 2.4 ELECTROSTATIC DISCHARGE REQUIREMENTS
- 2.5 SAFETY REQUIREMENTS
- 2.6 EMI REQUIREMENTS
- 2.7 RELIABILITY
- 2.8 MECHANICAL DESIGN FOR TCO 03:
- 2.9 ENVIRONMENT PROTECTION DESIGN:
- 3. INPUT / OUTPUT SIGNAL SPECIFICATION
- 3.1 INPUT SIGNAL REQUIREMENTS
- 3.2 FUNCTION
- 3.3 ADJUSTMENT FUNCTION
- 3.4 POWER SUPPLY REQUIREMENTS
- 3.5 SPECIFICATION OF INVERTER
- 3.6 PANEL OPTICAL CHARACTERISTICS
- 3.7 BACK-LIGHT UNIT
- 5. PHYSICAL SPECIFICATIONS
- 5.1 PHYSICAL DIMENSION & APPEARANCE
- 5.2 CONSTRUCTION AND MATERIALS ON OUTER SURFACE
- 5.3 BASE
- 5.4 MARKING & LABELS
- 5.5 PACKAGING
- 6. MAINTAINABILITY SPECIFICATIONS
- 6.1 GENERAL & REQUIREMENTS
- 6.2 MEAN TIME TO REPAIR
- 6.3 ACCESSIBILITY
- 6.4 EQUIPMENT & TOOLS REQUIRED
- 6.5 ELECTRICAL EMISSION AND ENERGY SAVING SUMMARY FOR TCO 03
HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампПрекрасно все лечится, отличная программаTO(Nic)
Решено HYUNDAI H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFПроблему решил через терминалGenius
Решено Horizont 32LCD825. Шасси: B.TR901C 7355 прошивка U3 25X80VSIGТелевизор включался на короткое время на экране появлялся снег потом матрица переходила в режим теста с надписями в левом верхнем углу с переключением фона в синий, зелёный ,красный решилось заменой и прошивкой 24с64 от автора темы .В качестве теста замкнул 5и6 ножки и...dvdrs
Решено ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. ТелевизорВсем спасибо! Помогла с сайта 4pda !!nail--72
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаПо "HK T RT 2851R839" ищется спокойно схема, есть на сибирском...ankol62
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
