Service Manual ресивер AIWA AV-D35
файл в формате PDF
загружен 02-03-2009 06:59 / KleoM
файл в формате PDF
Нужна прошивка от T.VST59.031 под панель LTA197B0H0FLeha, искал и скачивал что то под это разрешение никак не получается подогнать 1280x960 1638448404 На кпзми многотомный не скачивал архив пока а там не понятно под мой или нет v59 это оно?telemaster1280
Решено Ищу сервисную инструкцию телевизора Samsung UE32J4500НИФХИ, спасибо, я на Электротане искал, но неудачно...Подгорстан
Нужна схема индукционной плитки Supra HS-700i (service manual)На кой там схема? Управление работает? Дальше силовая часть, в которой разобраться не проблема Управление работает, а дальше выгорает силовая часть (транзистор и предохранитель). Индукционка никогда не работала. Покупал новую в интернет магазине с пересылкой из другого...sanoza1957
TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием.CYB, у Toshiba есть TA8130Z - FM PLL MPX (SIP-16) А что ищем мы? Пока не понятно. Хотя бы, фотки корпуса с маркировкой и общего вид PCB показал.segor
MYSTERY MTV-4029LTA2 нужна прошивка 25Q32.https://drive.google.com/file/d/19fWl15R1vHVX3trZrJ-FqEG_KrGW8g4K/view?usp=sharingLeha
Решено HARTENS HTS-39HDR05B-S2 Нужна USB прошивка.Captain, премного благодарен, сейчас скачаю, буду пробовать. Отпишусь. :agree::up: Работает! Все ОК.КОЮР
