Сервис мануал и схема монитора Acer AL502
Файл в формате PDF на английском языкеTable of contents
- 1. No display of screen (Screen is black, color of LED is amber)
- 2. Nothing displays on screen (Screen is black, color of LED is green)
- 3. Checking the back light unit
- 4. Abnormal screen
- 5. No OSD display
- 6. Abnormal plug and play operation
- 6.1 Abnormal DDC2
- 7. Checking the interface circuit of sync signal
- 7.1 Checking the control circuit of horizontal sync pulse
- 7.2 Checking the control circuit ofvertical sync pulse
- 8. Checking the resolution change IC movement
- 9. No power on
- 9.1 No power on (I)
- 9.2 No power on (II)
- 10. Checking theDC/DC converter circuit
- 11. Checking the operation of CPU
- 12. Checking the audiocircuit
- 13. Checking inverterboard circuit
Нужна прошивка от T.VST59.031 под панель LTA197B0H0FLeha, искал и скачивал что то под это разрешение никак не получается подогнать 1280x960 1638448404 На кпзми многотомный не скачивал архив пока а там не понятно под мой или нет v59 это оно?telemaster1280
Решено Ищу сервисную инструкцию телевизора Samsung UE32J4500НИФХИ, спасибо, я на Электротане искал, но неудачно...Подгорстан
Нужна схема индукционной плитки Supra HS-700i (service manual)На кой там схема? Управление работает? Дальше силовая часть, в которой разобраться не проблема Управление работает, а дальше выгорает силовая часть (транзистор и предохранитель). Индукционка никогда не работала. Покупал новую в интернет магазине с пересылкой из другого...sanoza1957
TA8130Z SIP-17 нужен даташит или схема с её участием.CYB, у Toshiba есть TA8130Z - FM PLL MPX (SIP-16) А что ищем мы? Пока не понятно. Хотя бы, фотки корпуса с маркировкой и общего вид PCB показал.segor
MYSTERY MTV-4029LTA2 нужна прошивка 25Q32.https://drive.google.com/file/d/19fWl15R1vHVX3trZrJ-FqEG_KrGW8g4K/view?usp=sharingLeha
Решено HARTENS HTS-39HDR05B-S2 Нужна USB прошивка.Captain, премного благодарен, сейчас скачаю, буду пробовать. Отпишусь. :agree::up: Работает! Все ОК.КОЮР
