top
T-CON PT320AT03-1 Ver.1.9 PT320AT-XC-9; panel PT320AT03-1
  • , Прошивка T-CON PT320AT03-1 Ver.1.9 PT320AT-XC-9; panel PT320AT03-1
Прошивка T-CON PT320AT03-1 Ver.1.9 PT320AT-XC-9​
  • LCD Panel: PT320AT03-1
  • Eeprom: 24C32 слита после прошивки SPI материнки.
Какая прошивка T-CON PT320AT03-1 Ver.1.9 PT320AT-XC-9 для панели: PT320AT03-1
  • Like
Jovani
Общая информация Выбор прошивки для ТВ Обновление через USB Обновление через программатор
  • Информация о прошивках в разделе
    На сайте содержатся различные прошивки Firmware и Software. Основные размещенные виды:
    • USB (пользовательское обновление) - для обновления через USB носитель (через флэшку)
    • SPI Flash, Eeprom - для замены прошивки микросхемы через программатор
    • eMMC - для внутрисхемного программирования NAND-памяти через контакты (площадки)
    Какая прошивка размещена, указано в описании к файлу. Это может быть дамп как для внешней памяти, так и для памяти находящийся внутри микропроцессора (микроконтроллера).
  • Как выбрать прошивку ?
    Если Вы обычный пользователь телевизора, то советуем отдать мастеру, либо навсегда убить свой аппарат прошивкой с другого сайта. Здесь информация для мастеров по ремонту.
    Мастерам при выборе обращать внимание не только на марку/модель ТВ, но и на название основной платы, тип панели, и другую дополнительную информацию.
  • Какой программатор использовать?
    Естественно тот, который поддерживат данный тип микросхемы. Ниже список наиболее используемых на данный момент программаторов:
  • SAMSUNG LE32B350F1W прошивка
  • sony kdl-40s4000 прошивка T-Con
  • Прошивка Emmc H26M5210FMR телевизора Sony KDL-50W808C
  • Samsung LE40S71B ищу damp NOR flash
  • Решено NOMI 32HTS11 Нужен дамп emmc под Z3X
  • Sony KDL-32W4000 шасси EG1L ищу прошивку
  • Решено Shivaki STV-19LED3 шасси T.MS18VG.62B 11505 прошивка U11
Nik_69
Скачивания
3
Посмотрено
149
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Nik_69
  • HORIZONT 49LE5161D
    Прошивка телевизора HORIZONT 49LE5161D Main Board: MSD3463-T8D1 LCD Panel: LC490DUJ SG E4; K490WD7 SPI Flash: MX25L6406E (слита после ремонта подсветки.) Фото основной платы MSD3463-T8D1
  • AKAI LTA-32L09P (T.MS18VG.81B)
    Прошивка телевизора AKAI LTA-32L09P Main Board: T.MS18VG.81B 11467 LCD Panel: T315XW03 V3 SPI Flash: 25Q32BSIG Считана после ремонта БП Фото основной платы T.MS18VG.81B 11467
  • Erisson ERI-42LEK1401
    Прошивка телевизора Erisson ERI-42LEK1401 Main Board: MST6M161-T8B; 471-01A4-61801G LCD Panel: LC420EUN (SD)(V1) CPU: MST6E181VS-LF-Z1 Eeprom: 24C256 SPI Flash: Q32B-104HIP Фото основной платы...
Поделиться ссылкой на файл
