Сервис мануал и схема на шасси телевизора JUC7.820.00208835
Файл в формате PDF на английском языкеСодержание:
- Chapter1 Safety and notes
- 1-1 Installation notes
- 1-2 Attention points of operation and using
- 1-3 Storage notes
- 1-4 Dismantling notes
- 1-5 High-voltage warning
- Chapter2 whole machine standard and terminal functions
- 2-1 Basic standard
- 2-2 Introduction of terminals(practicality photos)
- Chapter3 Main chip functions and the introductions of power supply
- 3-1 Main IC and functions of HLS80JS
- 3-2 Pin function description of HLS80JS chip
- 3-2-1 MSD3663 recommended operating power conditons
- 3-2-2 GD25Q64CSIG brief introduction:
- Chapter4 The chassis frame diagram, mainboard power supply systems, mainboard interface definition
- 4-1 Power supply system
- 4-1-1 MSD3663 Power Block Diagram
- 4-1-2 Pin voltage of the voltage adjustor on the mainboard
- Chapter5 Software upgrade instructions
- 5-1 UART Upgrade
- Chapter6: Classical accident maintenance procedures and examples
- 6-1 The thinking of don’t boot
- 6-2 Common problems for your reference
- Chapter7 Factory mode parameter setting instructions and notes
- 7-1 Enter into the factory mode
- 7-2 Setting method of factory menu
Фото основной платы JUC7.820.00208835
Информация Ремонт ТВ CHINA TV Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
tv Samsung ue65ks9002t нужна прошивка 25q80 ic804http://televid-sib.ru/index.php?topic=26680.msg179216#msg179216 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55ks9000txxe_shassi_main_board_bn41_02504a_jazz_m_usit/241-1-0-94951artur008
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длядоброго времени суток уважаемые. имею спросить следующее: TELEFUNKEN TF-LED43S05T2SU маин HK.T.RT2871P738 панель ST4251D01-7 заменил плату на аналогичную но от Hyundai H-LED43EU7001 залил прошивку...Polo
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Отвечаю. В сервисном меню пункта Other нет. Есть строка PID - 9K04G000S000003AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
