Прошивка телевизора DEX LE3255-T2
- Main Board: HK-T.RT2957P61
- SPI Flash: 25Q64
Фото основной платы HK-T.RT2957P61
Информация Обновление прошивки Прошивка ТВ Прошивки телевизоров Неисправности Обновление через USB Программатор Ссылки
Общая информация Выбор прошивки для ТВ Обновление через USB Обновление через программатор
Samsung Le22b350F2W ищу прошивку на atmlh942Добрый день! Находил прошивку на 24с1024 для данного телевизора у меня стоит аналог 24с256 Обнулил eeprom - Экран перевернут, войти в сервисное не могу материнка BN41-01228c 2009.05.06 матрица T216HA01-DB С Уважением Николай!vod_nick
нужна схема на телевизор universum FT 7189надо такая схема на данный телек. шасси BGCF6AA SP2 Ударение на блок питания пришел в отсутствием многих элементов. без схемы там никак надо там точно б.п. на TEA2262АЛЕКСЕЙ 2K
GRUNHELM GTV32S02T2 Нужна прошивка по USBЕсть у меня сервисная на эту модель. Пишите на почтуBARTONUA
Mirta LD-32T2HDS TP.MS332.PB801 нужна прошивкаПриветствую. Есть у меня прошивка сервисная на эту модель под этот майн и панель. Можно писать у Viber +380663372607 ЮрийBARTONUA
Решено TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановленииОтчет по данной плате. Полное кз ( 0 Ом) по цепям 1V0_STB ; 3V3SB ; TU_BYPASS Полное кз ( 0 Ом) на конденсаторах под процом C302+C229+C228 ( паралель) и C407+C355+C311 ( паралель) При подаче 3,3В с лабораторного БП при токе 3 А напряжение падает до 0,8 В и греется...service
AKAI CTV 5584 (CEC_PCB5460002A)Ищу прошивку MX25L8006E t модели CEC_PCB5460002A RUNTK0018ZA22007323A4438 PANEL DU55-1000 (UHD-LC546PU1L01) извиняюсь за итальянский 1642242564 rosarios, google translate :)service
