- Производитель
- Microchip Technology Inc.
Data Sheet на микроконтроллеры AVR ATmega328PB
Файл в формате PDF на русском и английском языкеВведение
picoPower® ATmega328PB является низкой мощностью CMOS 8-разрядный микроконтроллер на основе улучшенного AVR®. Архитектура RISC.
Путем выполнения мощных инструкций в единственном такте ATmega328PB достигает пропускной способности близко к 1 миллиону операций в секунду за МГц. Это уполномочивает разработчиков системы оптимизировать устройство для питания
потребление по сравнению со скоростью обработки.
Функции
Высокая производительность, низкая мощность AVR® 8-Bit Microcontroller Family
• Усовершенствованная архитектура RISC
– 131 мощная инструкция
– Большая часть единственного выполнения такта
– Общая цель 32 x 8, Работающая Регистры
– Полностью Статическая операция
– До 20 пропускной способности MIPS на уровне 20 МГц
– Множитель с 2 циклами на микросхеме
• Высокие сегменты энергонезависимой памяти износостойкости
– 32 кбайта Самопрограммируемой памяти программ Flash В системе
– 1-килобайтовый EEPROM
– 2-килобайтовый внутренний SRAM
– Циклы записи/Стирания: 10 000 Flash/100,000 EEPROM
– Хранение данных: 20 лет в 85°C
– Дополнительный раздел загрузочного кода с независимыми битами блокировки
• В системе программируя программой начальной загрузки на микросхеме
• Истинная операция Read-While-Write
– Программирование блокировки для безопасности программного обеспечения
• Периферийные функции
– Периферийный сенсорный контроллер (PTC)
• Емкостные сенсорные кнопки, ползунки и колеса
• 24 канала самоограничения и 144 взаимных канала ограничения
– Два 8-разрядных Таймера/Счетчика с Отдельным Делителем частоты и Сравнивают Режим
– Три 16-разрядных Таймера/Счетчика с Отдельным Делителем частоты, Сравните Режим и Получите Режим
– Реальное время отвечает отдельным осциллятором
– Десять каналов PWM
– 10-разрядный ADC с 8 каналами в TQFP и пакете QFN/MLF
– Два программируемых последовательных USARTs
© 2017 Таблица данных Microchip Technology Inc полная 40001906A-страница 1
– Два Ведущих устройства/Ведомых устройства Последовательные интерфейсы SPI
– Два байтовых 2-проводных последовательных интерфейса (Philips I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) Compatible)
– Программируемый сторожевой таймер с отдельным осциллятором на микросхеме
– Аналоговый компаратор на микросхеме
– Прерывание и пробуждение на изменении контакта
• Специальные функции микроконтроллера
– Сброс включения питания и программируемое обнаружение снижения напряжения
– Внутренний калиброванный осциллятор на 8 МГц
– Внешние и внутренние источники прерывания
– Шесть режимов ожидания: неактивный, шумоподавление ADC, сохраняют питание, выключение питания, резервное устройство, и расширенный
Резервное устройство
– Синхронизируйте Механизм Обнаружения отказов и Переключатель к Внутреннему RC-генератору на 8 МГц в случае Отказа
– Отдельный порядковый номер для представления уникального идентификатора
Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1Andris, в интернете существует файл "Telwin Tecnica Plasma",вашего там нет,но,может быть схемы схожи.Найдите,скачайте и поделитесь информацией о схожести.Sla70
nesons 51pu515s соглосование под матрицузначит все сначало и попорядку это родное Марка и модель - nesons 51pu515s Шасси (если известно) - LD.M538.A Модуль обработки сигнала (Main) - EATDJ6E13 Блок питания (PSU) - pw.108w2.801 LCD матрица - v50ddj6-qe1 Прочее (T-CON, инвертор...) - V500DJ6-QE1 проц -...zabavnii
Решено Hisense 58b7200uw (RSAG7.820.8466/ROH). Точки подключеня EMMC и прошивкаесли еще кому актуально . на соседнем есть прошивка и точки подключенияkowa-oleg
