Прошивка ЖК телевизора BBK 50LEX-7158/FTS2C через USB
- Firmware: USB
Инструкция по обновлению:
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
- Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
- На USB носитель скопировать только 1 файл CtvUpgrade.bin или INSTALL или RTK****.img (Флешка нужна от 4 до 16Гб в файловой системе FAT32) Допустимы случаи, когда ПО не начинается. Рекомендуем попробовать с другой флешкой.
- Отключить ТВ от сети 220 В.
- Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта. ( По рекомендациям от клиента: для обновления нужно вставлять флешку только в дальний от корпуса порт)
- Нажать клавишу включения на задней (сбоку) панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
- В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора, на экране отобразится информация о прохождении процесса обновления. Клавишу включения можно отпустить.
- По окончании процесса ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
- Ждем, пока закончится процесс обновления и погаснет экран
- Так же смотрим на индикатор питания, он должен моргнуть красным светодиодом 2 раза* (*для некоторых моделей)
- Флешку удаляем после полной настройки ТВ, так как во время настройки может происходить «подкачивание» ПО.
- Включаем ТВ с помощью ПДУ.
- Перепрошивка завершена.
Вариант 2: Без зажатия кнопки STANDBY
- Поместить на флешку (4 - 16 гб, FAT32) в «корень» флешки только 1 файл INSTALL.IMG или RTK****.img или allupgrade_V351_sos
- Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
- Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
- Вставить вилку в сеть 220В.
- Процесс должен начаться автоматически.
- Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
- так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
3. Установка ПО в Яндекс ТВ делается по методу 2.
- После установки ПО на экране выйдет оповещение: LOADER INFO. Upgrade succeeded please reboot the machine! И индикатор будет моргать.
- Надо обесточить телевизор, вытащить флешку и включить телевизор.
Сушка Miele ELFU 3200 модельTWL780Wprusa60, исправь заголовок темы - https://monitor.net.ru/forum/threads/204114/segor
Horizont 20LCD812Если я правильно понимаю Неправильно corol, /forum/threads/533199/ Правила раздела для кого?.. Для чего ищется схема, что с аппаратом? Где состав? Фото - ? Спасибо за участие, по первой ссылке пдф-ка есть, но там почему-то другое шасси. Вообще другое...corol
HI 43FS112X шасси CV358H-T42 прошивка на ТВПамять читал, верифицировал,ошибок нет. В чем проблема, не пойму. потому что не разбирался. Нажал, отдал. А чинить и вникать в причины отказа кто будет?Captain
samsung ue40eh5000wСвою прикладываем. сначала он не работал Короткое замыкание есть вольтарен поднял Короткое замыкание ушел после другой вольтарен я положил когда экран открыт так показываетalıdjan
Решено SkyWorth 40E2AS mainboard 5851-A7NT12T-0P00 Ищу Схему TVС проца BL_ON/OFF Благодарю ) а все же полной схемы нет ?81beastie
Схема Тв Samsung, модель: ue46d5000pw, шасси: U57aсхему BN44-00422A Power Supply / схему BN44-00421A Power Supplyrparmas
найти схемы SMPS MINT1400 PCB 02-36230-2371-3 SL POWER ELECTRONICSнайти схемы за SMPS 24V 10A SL POWER ELECTRONICS модели MINT1400A2410L01, за Stille ImagiQ2 Главная плата: 02-36230-2371-3 SL POWER ELECTRONICS Плата управления: 02-36230-4272-3 SL POWER ELECTRONICSrparmas
