LM324; LM324N | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet LM324; LM324N - Low-Power, Quad-Operational Amplifiers
Производитель
PHILIPS [NXP Semiconductors] и другие
DataSheet LM324; LM324N​
FEATURES
  • Internally frequency-compensated for unity gain
  • Large DC voltage gain: 100dB
  • Wide bandwidth (unity gain): 1MHz (temperature-compensated)
  • Wide power supply range Single supply: 3VDC to 30VDC or dual supplies: ±1.5VDC to ±15VDC
  • Very low supply current drain: essentially independent of supply voltage (1mW/op amp at +5VDC)
  • Low input biasing current: 45nADC (temperature-compensated)
  • Low input offset voltage: 2mVDC and offset current: 5nADC
  • Differential input voltage range equal to the power supply voltage
  • Large output voltage: 0VDC to VCC-1.5VDC swing
  • Какой аналог у LM324; LM324N?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить LM324; LM324N, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить LM324; LM324N?
  • Какие параметры LM324; LM324N?
  • Схема включения LM324; LM324N
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения LM324; LM324N.
  • Как проверить LM324; LM324N?
  • Какая маркировка LM324; LM324N?
  • Где купить LM324; LM324N?
Nkndr
Скачивания
73
Посмотрено
2.123
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Nkndr
  • AOC M2870VQ
    Сервис мануал и схема монитора AOC M2870VQ Файл в формате PDF, на английским языке: Table of Contents Revision List Important Safety Notice Monitor Specification LCD Monitor Description Operation...
  • AOC E2770SH
    Сервис мануал и схема монитора AOC E2770SH Файл в формате PDF, на английским языке: Table of Contents Revision List Important Safety Notice Monitor Specification LCD Monitor Description Operation...
  • AOC I2770PQ
    Сервис мануал и схема монитора AOC I2770PQ Файл в формате PDF, на английским языке: Table of Contents Revision List Important Safety Notice Monitor Specification LCD Monitor Description Operation...
  • AOC G2770PF
    Сервис мануал и схема монитора AOC G2770PF Файл в формате PDF, на английским языке: Table of Contents Revision List Important Safety Notice Monitor Specification LCD Monitor Description Operation...
  • AOC e2043F1 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема монитора AOC e2043F Файл в формате PDF, на английским языке: Table of Contents Revision List Important Safety Notice Monitor Specification LCD Monitor Description Operation...
  • ACER AL1723 (Dual)
    Сервис мануал и схема монитора ACER AL1723 (Dual) Файл в формате PDF, на английским языке: MONITOR FEATURE OPERATING INSTRUTION MACHINE ASSEMBLY TROUBLE SHOOTING CONNECTOR INFORMATION FRU LIST...
  • ACER AL2723W (Service Manual)
    Сервис мануал и схема монитора ACER AL2723W Файл в формате PDF, на английским языке: MONITOR FEATURE OPERATING INSTRUTION MACHINE ASSEMBLY TROBLE SHOOTING CONNECTOR INFORMATION FRU LIST SCHEMATIC...
  • ACER S201HL
    Сервис мануал и схема монитора ACER S201HL Файл в формате PDF, на английским языке: Monitor Features Introduction Electrical Requirements LCD Monitor General Specification LCD Panel Specification...
  • RJH60F5; RJH60F5DPQ
    DataSheet RJH60F5; RJH60F5DPQ 600V, 40A - IGBT High Speed Power Switching Features Low collector to emitter saturation voltage VCE(sat) = 1.37 V typ. (IC = 40 A, VGE = 15 V, Ta = 25°C) Built in...
  • ACER AL1923W (Service Manual)
    Схема и сервис мануал монитора ACER AL1923W Файл в PDF, на английском языке. Table of contents: MONITOR FEATURE OPERATING INSTRUTION MACHINE ASSEMBLY TROBLE SHOOTING CONNECTOR INFORMATION FRU...
  • ACER S222HQL
    Сервис мануал и схема монитора ACER S222HQL Файл в формате PDF, на английском языке: Table of Contents Monitor Features Introduction Electrical Requirements LCD Monitor General Specification LCD...
  • ESAB Origo Mig 410w; Mig 510w (Service Manual)
    Сервис мануал и схема сварочного полуавтомата ESAB Origo Mig 410w; ESAB Origo Mig 510w READ THIS FIRST INTRODUCTION TECHNICAL DATA WIRING DIAGRAM Component description Mig 410, 400--415V Mig 410...
  • ESAB Origo Mig C280; C340 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема сварочного полуавтомата ESAB Origo Mig C280; ESAB Origo Mig C340 На английском языке: READ THIS FIRST INTRODUCTION TECHNICAL DATA SUPPRESSOR BOARD AP3 – ESABMig C280...
  • ESAB LHN 250 Caddy Professional 250 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема сварочного аппарата ESAB LHN 250 Caddy Professional 250 LIST OF CONTENTS READ THIS FIRST COMPONENT DESCRIPTION WIRING DIAGRAM AP01 COMPONENT POSITIONS AP01 DESCRIPTION OF...
  • Origo Mig C170 3ph; Mig C200 3ph; Mig C250 3ph
    Сервис мануал и схема сварочного аппарата Origo Mig C170 3ph; Origo Mig C200 3ph; Origo Mig Mig C250 3ph READ THIS FIRS INTRODUCTION TECHNICAL DATA WIRING DIAGRAM, ORIGOTM MIG C170/C200/C250 3PH...
Поделиться ссылкой на файл
