NCP1251; NCP1251A | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet NCP1251; NCP1251A - Current-Mode PWM Controller for Off-line Power Supplies
Производитель
ON Semiconductor
DataSheet NCP1251; NCP1251A​
Features
  • Fixed-Frequency 65 or 100 kHz Current-Mode Control Operation
  • Internal and Adjustable Over Power Protection (OPP) Circuit
  • Frequency Foldback Down to 26 kHz and Skip-Cycle in Light Load Conditions
  • Internal Ramp Compensation
  • Internal Fixed 4 ms Soft-Start
  • 100 ms Timer-Based Auto-Recovery Short-Circuit Protection
  • Frequency Jittering in Normal and Frequency Foldback Modes
  • Option for Auto-Recovery or Latched Short-Circuit Protection
  • OVP Input for Improved Robustness
  • Up to 28 V VCC Operation
  • Latched or Auto-Recovery OVP Protection on VCC
  • +300 mA / -500 mA Source/Sink Drive Capability
  • Less than 100 mW Standby Power at High Line
  • EPS 2.0 Compliant
  • These are Pb-Free Devices
Typical Applications
  • AC-DC Converters for TVs, Set-top Boxes and Printers
  • Offline Adapters for Notebooks and Netbooks
  • Какой аналог у NCP1251; NCP1251A?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить NCP1251; NCP1251A, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить NCP1251; NCP1251A?
  • Какие параметры NCP1251; NCP1251A?
  • Схема включения NCP1251; NCP1251A
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения NCP1251; NCP1251A.
  • Как проверить NCP1251; NCP1251A?
  • Какая маркировка NCP1251; NCP1251A?
  • Где купить NCP1251; NCP1251A?
kia
Скачивания
143
Посмотрено
2.500
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы kia
  • BBK 50LEX-6027UTS2C (Schematic Diagram CV538H-A-10)
    Схема телевизора 50LEX-6027UTS2C шасси CV538H-A-10 Основная плата CV538H-A-10 может применяться в телевизорах: BBK 50LEX-6027UTS2C BBK 65LEX-6039UTS2C BBK 65LEX-6027UTS2C BBK 55LEX-6039UTS2C BBK...
  • SUPRA STV-LC32ST900WL (SPI)
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC32ST900WL Main Board: CV628H-T42 BASE-CV628H-T42-V013 LCD Panel: HK315LEDM-OHCYH AJ32T03; HK315LEDM-OHFCH CPU: MSD6A628VXM-ST AUDIO: TPA3110LD2 SPI Flash: W25Q16...
  • BN44-00622A (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания L42X1Q_DSM BN44-00622A (BN44-00622C; BN44-00622D) Состав: ICP801 SEM3050 ICS801C STR2A153D ICM801 SEM3110A IC9101 SLC2013M (MAP3321) IC9602 KIA358F IC9201 SLC2013M...
  • DPS-140SP (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания DPS-140SP Состав: DDA010 / ICE2QR0665 (Standby) SSC9502 (PWM resonant = DDA014) 1608B (PFC) Блок питания DPS-140SP может использоваться в телевизорах: TOSHIBA 26EL933G...
  • Packard Bell EasyNote P7YSO
    Прошивка BIOS ноутбука Packard Bell EasyNote P7YSO
  • TNY275; TNY275PN
    DataSheet TNY275; TNY275PN Energy Efficient, Off-Line Switcher with Enhanced Flexibility and Extended Power Range Lowest System Cost with Enhanced Flexibility Simple ON/OFF control, no loop...
  • BN44-00468A (Schematic Diagram)
    Схема ТВ блока питания BN44-00468A Состав: UI801 SEM2106 UP801S SEM3040 UM01S STR-W6052S Блок питания BN44-00468Aможет использоваться в ТВ: SAMSUNG LE32D403E2 SAMSUNG LN32D403E2G SAMSUNG...
  • TP.SIS231.PT85 (Service Manual)
    Сервис мануал и схема ТВ шасси TP.SIS231.PT85 Состав: SIS231 NT5CB64M16FP-DH TPA3110LD2 25Q64 SI2168 RT7237 AOD4454 Основная плата TP.SIS231.PT85 может применяться в телевизорах: DNS...
  • TNY266; TNY266P; TNY266PN
    DataSheet TNY266; TNY266P; TNY266PN Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-line Switcher TinySwitch-II Features Reduce System Cost Fully integrated auto-restart for short circuit and open...
  • HTX-PI240202 (Power Supply Schematic)
    Схема ТВ блока питания HTX-PI240202 Состав: LD7535 Блок питания HTX-PI240202 может применяться в телевизорах: SUPRA STV-LC1925WL SUPRA STV-LC1925WL SUPRA STV-LC19810WL SUPRA STV-LC2425WL...
  • VIPER22A
    DataSheet VIPER22A Low power OFF-line SMPS primary switcher Fixed 60 kHz switching frequency 9 V to 38 V wide range VDD voltage Current mode control Auxiliary undervoltage lockout with hysteresis...
  • NCP1396; NCP1396AG
    DataSheet NCP1396; NCP1396AG Controller, High Performance Resonant Mode, with High and Low Side Drivers Features High--frequency Operation from 50 kHz up to 500 kHz 600 V High--Voltage Floating...
  • SSC9502
    DataSheet SSC9502 Controller IC for Current Resonant Type Switching Power Supply with Half-Bridge Resonance, High Efficiency and Low Noise Features Soft-Switched Multi-Resonant Zero Current...
  • NCP1608; NCP1608B; 1608B
    DataSheet NCP1608; NCP1608B; 1608B Critical Conduction Mode PFC Controller Utilizing a Transconductance Error Amplifier General Features Near Unity Power Factor No Input Voltage Sensing...
  • AP3608; AP3608E; AP3608EM
    DataSheet AP3608; AP3608E; AP3608EM Eight-channel constant current sink with current match used for LED driver Features Input Voltage Range: 4.2V to 5.5V Typical Output Current: 480mA (60mA/1V...
Поделиться ссылкой на файл
