- Производитель
- Infineon Technologies AG
DataSheet ICE3B0565J; ICE3B0365J; ICE3B0565; ICE3B0365
Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V Startup Cell /Depletion CoolMOS™Product Highlights
- Best in class in DIP7, DIP8, TO220/I2Pak packages
- Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power Requirements
- Protection features (Auto Restart Mode) to increase robustness and safety of the system
- Adjustable Blanking Window for high load jumps to increase system reliability
- Isolated drain package for TO220/I2Pak
- Wide creepage distance for DIP7/TO220/I2Pak
- Wide power class of products for various applications
Features
- 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built in switchable Startup Cell
- Active Burst Mode for lowest Standby Power @ light load controlled by Feedback signal
- Fast load jump response in Active Burst Mode
- 67/100 kHz fixed switching frequency
- Auto Restart Mode for Overtemperature Detection
- Auto Restart Mode for Overvoltage Detection
- Auto Restart Mode for Overload and Open Loop
- Auto Restart Mode for VCC Undervoltage
- Blanking Window for short duration high current
- User defined Soft Start
- Minimum of external components required
- Max Duty Cycle 72%
- Overall tolerance of Current Limiting
- Internal PWM Leading Edge Blanking
- Soft driving for low EMI
Ресивер МТС S2-4900 нужен дампВо время прошивки выключили свет, ресивер не включается, нужен дамп.отец
PHILIPS 50PUS6162 шасси TPM17.7 дамп EMMCищу дамп EMMC свой дамп не выложу, EMMC совсем приказала долго жить. Подойдет любой дамп от шасси TPM17.7 от любой моделиua3qgx
Решено HYUNDAI H-LED32ET3021 Ищу прошивку или подлечить родной дампэто потомушо не стоит так общаться. Иди и подумай.Captain
нужна схема платы rt9 100 2-3k psdr 20171018 для ИБП СИПБ3КАНа выходе ИБП нет напряжения. Код ошибки 15.Влаимирович
СМА Beko WKN60811 M, Нужна прошивка Atmega 644но ссылка битая . https://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/beko/beko/475-1-0-21621Valeriynew
Polar 81LTV7101 Шасси (Main Board): T.MSD309.9B 10345Так и пришлось в универсальном пульте найти вариант... Методом перебора...ang2014
