- Производитель
- Diodes Incorporated
DataSheet AP1533
PWM CONTROL 1.8A STEP-DOWN CONVERTER- Input voltage: 4V to 23V
- Output voltage: 0.8V to VCC
- Output current: 1.8A up to peak 2A
- Duty ratio: 0% to 99% PWM control
- Oscillation frequency: 300KHz typ.
- Soft-start like, Current limit and Enable function
- Thermal Shutdown function
- Built-in internal SW P-channel MOS
- SOP-8L: Available in “Green” Molding Compound
Applications
- PC Motherboard
- LCD Monitor
- Graphic Card
- DVD-Video Player
- Telecom Equipment
- ADSL Modem
- Printer and other Peripheral Equipment
- Microprocessor core supply
Horizont 20LCD812Если можно сервис мануал. https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/7507/ http://televid-sib.ru/index.php?topic=2967.0Eugeniy
samsung ue40eh5000wСвою прикладываем. сначала он не работал Короткое замыкание есть вольтарен поднял Короткое замыкание ушел после другой вольтарен я положил когда экран открыт так показываетalıdjan
SkyWorth 40E2AS mainboard 5851-A7NT12T-0P00 Ищу Схему TVС проца BL_ON/OFF Благодарю ) а все же полной схемы нет ?81beastie
Схема Тв Samsung, модель: ue46d5000pw, шасси: U57aсхему BN44-00422A Power Supply / схему BN44-00421A Power Supplyrparmas
найти схемы SMPS MINT1400 PCB 02-36230-2371-3 SL POWER ELECTRONICSнайти схемы за SMPS 24V 10A SL POWER ELECTRONICS модели MINT1400A2410L01, за Stille ImagiQ2 Главная плата: 02-36230-2371-3 SL POWER ELECTRONICS Плата управления: 02-36230-4272-3 SL POWER ELECTRONICSrparmas
Автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 450gpsdl. Нужен дампИщу дамп с qh32bh1g на автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 450GPSDLDUMOV
