- Производитель
- Texas Instruments Incorporated
DataSheet TL494; TL494C
Pulse-Width-Modulation Control CircuitsFeatures
- Complete PWM Power-Control Circuitry
- Uncommitted Outputs for 200-mA Sink or Source Current
- Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
- Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either Output
- Variable Dead Time Provides Control Over Total Range
- Internal Regulator Provides a Stable 5-V Reference Supply With 5% Tolerance
- Circuit Architecture Allows Easy Synchronization
Applications
- Desktop PCs
- Microwave Ovens
- Power Supplies: AC/DC, Isolated, With PFC, > 90 W
- Server PSUs
- Solar Micro-Inverters
- Washing Machines: Low-End and High-End
- E-Bikes
- Power Supplies: AC/DC, Isolated, No PFC,
- Power: Telecom/Server AC/DC Supplies: Dual Controller: Analog
- Smoke Detectors
- Solar Power Inverters
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
