Прошивка телевизора BBK 32LEX-7154/TS2C через USB
- Main Board: HK.T.RT2841P638
- LCD Panel: V320BJ8-Q01
Фото основной платы HK.T.RT2841P638
Инструкция по обновлению прошивки:
Вариант 1: С Зажатием кнопки STANDBY
- Скачанный по предложенной ссылке файл, если он имеет расширение .rar или .zip, необходимо извлечь из архива с помощью архиваторов 7zip или WinRar. Если пишет «Файл поврежден», то обновите свой архиватор до более свежей версии.
- На USB носитель скопировать только 1 файл CtvUpgrade.bin или INSTALL или RTK****.img (Флешка нужна от 4 до 16Гб в файловой системе FAT32)
- Отключить ТВ от сети 220 В.
- Вставить USB-носитель в один из разъёмов сдвоенного USB-порта. ( По рекомендациям от клиента: для обновления нужно вставлять флешку только в дальний от корпуса порт)
- Нажать клавишу включения на задней (сбоку) панели ТВ и, удерживая её нажатой, включить ТВ в сеть 220 В.
- В течение 3-5 секунд запустится процесс обновления ПО, при этом начнётся попеременное включение красного и зеленого цвета LED-индикатора, на экране отобразится информация о прохождении процесса обновления. Клавишу включения можно отпустить.
- По окончании процесса ТВ перейдёт в режим ожидания, индикатор станет красным.
- Ждем, пока закончится процесс обновления и погаснет экран
- Так же смотрим на индикатор питания, он должен моргнуть красным светодиодом 2 раза* (*для некоторых моделей)
- Флешку удаляем после полной настройки ТВ, так как во время настройки может происходить «подкачивание» ПО.
- Включаем ТВ с помощью ПДУ.
- Перепрошивка завершена.
Вариант 2: Без зажатия кнопки STANDBY
- Поместить на флешку (4 - 16 гб, FAT32) в «корень» флешки только 1 файл INSTALL.IMG или RTK****.img или allupgrade_V351_sos
- Далее необходимо выключить и обесточить ТВ из сети 220В.
- Вставить USB накопитель в разъем USB в ТВ.
- Вставить вилку в сеть 220В.
- Процесс должен начаться автоматически.
- Извлечь флешку можно только сканирования каналов,
- так как ТВ может подкачивать ПО во время настройки.
AOC 32m3080/60s майн msd3663m2c1 ищу прошивку U204https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/aoc_32m3080_60s_shassi_main_board_msd3663m2c1/248-1-0-77922 Грел чё нибудь ? Обычно есть дежурка ,но из неё не включаетсяMMMMAX
Samsung PS50C6970, PDP - S50FH-YB07 ищу прошивку лоджика.Ищу прошивку SPI на ложик LJ41-08481A, model - 50US2, Rev - R1.2 (10.03.30) на шильдике - 50"US2 945Eh 100416 SEC 3D Нет выхода сигнала Yfr, подкидывал прошивку с D серии появляется сигнал, но меняется распиновка выходов на игрек с лоджика.Shef
Прошивка на LEFF 43U540S / Yandex TBЗдравствуйте. Необходима прошивка на телевизор LEFF 43U540S / Yandex TB. Висит на заставке Yandex/ Есть прошивка которая полностью подходит Liberton 43AS1UHDTA1.5 TP.SK706S.PC822 HV430QUB-N1A , но это Android с логотипом Liberton и НЕ ПОДХОДИТ ПУЛЬТ!!!Arlo
Lg 43LF590V Emmc FileПривет друзья У меня есть необходимость Файл дампа EMMC Светодиодный телевизор в режиме ожидания благодарю васrtn16979
