- Производитель
- MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD
DataSheet MX25L4005; MX25L4005A; 25L4005A; 25L4005
4M-BIT CMOS SERIAL FLASHGENERAL
- Serial Peripheral Interface (SPI) compatible -- Mode 0 and Mode 3
- 4,194,304 x 1 bit structure
- 128 Equal Sectors with 4K byte each
- - Any Sector can be erased individually
- 8 Equal Blocks with 64K byte each
- - Any Block can be erased individually
- Single Power Supply Operation
- - 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations
- Latch-up protected to 100mA from -1V to Vcc +1V
- Low Vcc write inhibit is from 1.5V to 2.5V
PERFORMANCE
- High Performance
- - Fast access time: 70MHz serial clock (15pF + 1TTL
- Load) and 66MHz serial clock (30pF + 1TTL Load)
- - Fast program time: 1.4ms(typ.) and 5ms(max.)/page
- (256-byte per page)
- - Fast erase time: 60ms(typ.) and 120ms(max.)/sector
- (4K-byte per sector) ; 1s(typ.) and 2s(max.)/block (64Kbyte per block)
- Low Power Consumption
- - Low active read current: 12mA(max.) at 70MHz,
- 8mA(max.) at 66MHz and 4mA(max.) at 33MHz
- - Low active programming current: 15mA (max.)
- - Low active erase current: 15mA (max.)
- - Low standby current: 10uA (max.)
- - Deep power-down mode 1uA (typical)
- Minimum 100,000 erase/program cycles
AOC 32m3080/60s майн msd3663m2c1 ищу прошивку U204https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/aoc_32m3080_60s_shassi_main_board_msd3663m2c1/248-1-0-77922 Грел чё нибудь ? Обычно есть дежурка ,но из неё не включаетсяMMMMAX
Samsung PS50C6970, PDP - S50FH-YB07 ищу прошивку лоджика.Ищу прошивку SPI на ложик LJ41-08481A, model - 50US2, Rev - R1.2 (10.03.30) на шильдике - 50"US2 945Eh 100416 SEC 3D Нет выхода сигнала Yfr, подкидывал прошивку с D серии появляется сигнал, но меняется распиновка выходов на игрек с лоджика.Shef
Прошивка на LEFF 43U540S / Yandex TBЗдравствуйте. Необходима прошивка на телевизор LEFF 43U540S / Yandex TB. Висит на заставке Yandex/ Есть прошивка которая полностью подходит Liberton 43AS1UHDTA1.5 TP.SK706S.PC822 HV430QUB-N1A , но это Android с логотипом Liberton и НЕ ПОДХОДИТ ПУЛЬТ!!!Arlo
Lg 43LF590V Emmc FileПривет друзья У меня есть необходимость Файл дампа EMMC Светодиодный телевизор в режиме ожидания благодарю васrtn16979
