- Производитель
- GigaDevice и другие
DataSheet GD25Q64; GD25Q64C; GD25Q64CSIG
3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash 64M-BIT64M-bit Serial Flash
- 8192K-byte
- 256 bytes per programmable page
Standard, Dual, Quad SPI
- Standard SPI: SCLK, CS#, SI, SO, WP#, HOLD#
- Dual SPI: SCLK, CS#, IO0, IO1, WP#, HOLD#
- Quad SPI: SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
High Speed Clock Frequency
- 120MHz for fast read with 30PF load
- Dual I/O Data transfer up to 240Mbits/s
- Quad I/O Data transfer up to 480Mbits/s
- Continuous Read With 8/16/32/64-byte Wrap
Software/Hardware Write Protection
- Write protect all/portion of memory via software
- Enable/Disable protection with WP# Pin
- Top or Bottom, Sector or Block selection
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
