BD9275F | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet BD9275F - DC-AC Inverter Control IC
Производитель
ROHM
DataSheet BD9275F​
FUNCTION
  • Using 20V process / 1ch control with Push-Pull
  • Accuracy of drive output frequency: 3.5% (IC Only/Built-in CT Capacitor)
  • High accuracy timer latch current (±15%)
  • Built-in FAIL function
  • Adjustable latch timing
  • Adjustable slow start time
  • Lamp current and voltage sense feedback control
  • Mode-selectable the operating or stand-by mode by STB pin (Typ.=0uA )
  • Какой аналог у BD9275F?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить BD9275F, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить BD9275F?
  • Какие параметры BD9275F?
  • Схема включения BD9275F
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения BD9275F.
  • Как проверить BD9275F?
  • Какая маркировка BD9275F?
  • Где купить BD9275F?
  • Samsung PS50C6970, PDP - S50FH-YB07 ищу прошивку лоджика.
  • Прошивка на LEFF 43U540S / Yandex TB
  • Lg 43LF590V Emmc File
  • Решено TOSHIBA 40L7356rk
  • Samsung UE49MU6450UXRU прошивка 25Q40
  • Решено Телевизор Dexp F32D7000C, main JUC7.820.00188290 HLS80JS 2017-7-4, панель LSF320HN08-M01, KM32K1-SX-01. прошивка флешь 25Q64
  • Решено Ресивер МТС S2-4900 нужен дамп
monter.v
Скачивания
100
Посмотрено
1.166
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы monter.v
  • TCL L32B2800
    Прошивка телевизора TCL L32B2800 Main Board: MS82PVT LCD Panel: LVW320CSOT SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы MS82PVT
  • ICE2PCS06
    DataSheet ICE2PCS06 Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out Protection Product Highlights Leadfree DIP and DSO Package Wide...
  • NE555; NE555P
    DataSheet NE555; NE555P Программируемый таймер, генератор (General purpose timer) Exact equivalent in most cases for SE/NE555 Low Supply Current High speed operation –500 kHz guaranteed Wide...
  • AOD4454
    DataSheet AOD4454 Power MOSFET N-Channel 150V, 20A, TO-252 VDS 150V ID (at VGS=10V) 20A RDS(ON) (at VGS=10V) < 94mΩ RDS(ON) (at VGS=7V) < 110mΩ
  • AOD2922
    DataSheet AOD2922 Транзистор MOSFET N-Channel 100V, 7A, TO-252 Synchronus Rectification in DC/DC and AC/DC Converters Isolated DC/DC Converters in Telecom and Industrial
  • BBK 42LEX-5037/FT2C
    Прошивка телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C Main Board: CV338H-T42 LCD Panel: CX420DLEDM SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы CV338H-T42
  • BBK 42LEX-5037/FT2C (USB)
    Прошивка телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C через USB Main Board: CV338H-T42 LCD Panel: V420HJ2-P01 Firmware: USB Фото основной платы CV338H-T42 Инструкция по обновлению: Извлечь из архива файл...
  • GD25Q64; GD25Q64C; GD25Q64CSIG
    DataSheet GD25Q64; GD25Q64C; GD25Q64CSIG 3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash 64M-BIT 64M-bit Serial Flash 8192K-byte 256 bytes per programmable page Standard, Dual, Quad SPI...
  • 25Q64; W25Q64FV; 25Q64FV; W25Q64FVSIG; 25Q64FVSIG
    DataSheet 25Q64; W25Q64FV; 25Q64FV; W25Q64FVSIG; 25Q64FVSIG 3V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI 25Q64 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 64 мега бита (8...
  • TPA1517
    DataSheet TPA1517 6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER TDA1517P Compatible High Power Outputs (6 W/Channel) Surface Mount Availability 20-Pin Thermal SOIC PowerPAD™ Thermal Protection Fixed Gain: 20...
  • 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG
    DataSheet 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI 25Q64 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 64 мега бита (8 мегабайт)...
  • SG3525; SG3525A
    DataSheet SG3525; SG3525A Pulse Width Modulator Control Circuit Features 8.0V to 35 V Operation 5.1V , 1.0% Trimmed Reference 100 Hz to 400 kHz Oscillator Range Separate Oscillator Sync Pin...
  • SAMSUNG NP300E5X-A02RU
    Прошивка BIOS ноутбука SAMSUNG NP300E5X-A02RU
  • LENOVO B560 Wistron LA56 MB
    Прошивка BIOS и Multi controller ноутбука LENOVO B560 MX25L3205 PM25LD010
Поделиться ссылкой на файл
