25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG - 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY
Производитель
Winbond
DataSheet 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG​
64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI
25Q64 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 64 мега бита (8 мегабайт).
Под этим термином могут подразумеваться микросхемы разных производителей, которые просматриваются в префиксе - W25Q64... (Winbond), GD25Q64... (GigaDevice), и другие. Однако полный номер содержит еще суффикс, которым производители обозначают тип корпуса, диапазон рабочих напряжений, максимальную скорость работы, и тд. Например:
  • W25Q64BVSSIG
  • W25Q64BVSIG
  • W25Q64FVSSIG
  • W25Q64FVSIG
  • GD25Q64BVSIG
  • GD25Q64CSIG
Данные микросхемы могут выпускаться в различных корпусах:
  • SOP-8 (SOIC-8) 208-mil
  • SOP-16 (SOIC-16) 300-mil
  • DIP-8 pitch 2.54 mm
  • WSON-8 8x6-mm
  • TFBGA-24 8x6-mm
Family of SpiFlash Memories
  • W25Q64BV: 64M-bit / 8M-byte (8,388,608)
  • 256-bytes per programmable page
Standard, Dual or Quad SPI
  • Standard SPI: CLK, /CS, DI, DO, /WP, /Hold
  • Dual SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, /WP, /Hold
  • Quad SPI: CLK, /CS, IO0, IO1, IO2, IO3
Highest Performance Serial Flash
  • Up to 6X that of ordinary Serial Flash
  • 80MHz clock operation
  • 160MHz equivalent Dual SPI
  • 320MHz equivalent Quad SPI
  • 40MB/S continuous data transfer rate
Efficient “Continuous Read Mode”
  • Low Instruction overhead
  • As few as 8 clocks to address memory
  • Allows true XIP (execute in place) operation
  • Outperforms X16 Parallel Flash
Datasheet, цоколевка 25Q64 (распиновка)
Цоколевка 25Q64 (распиновка)​
  • Like
АлександрП, Vittor, (удаленный пользователь) и еще 1 человек
  • Какой аналог у 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG?
  • Какие параметры 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG?
  • Схема включения 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG.
  • Как проверить 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG?
  • Какая маркировка 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG?
  • Где купить 25Q64; W25Q64BV; 25Q64BV; W25Q64BVSIG; 25Q64BVSIG?
  • SUPRA STV-LC32440WL шасси TP.VST59S.PB702 ищу схему
  • Решено Polarline 43PL51STC-SM ищу прошивку EMMC
  • схема для DVD CX-WT4663A
  • Telefunken T26LED915 SAT, 17MB70-5P
  • Telfunken TF-LED32S61T2 ищу прошивку.
  • BQ 32S05B v4 Main: TP.SK508S.PB802
  • Philips 47PFL3188T/60 ищу прошивку
monter.v
Скачивания
1.685
Посмотрено
22.315
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 2
Другие файлы monter.v
  • TCL L32B2800
    Прошивка телевизора TCL L32B2800 Main Board: MS82PVT LCD Panel: LVW320CSOT SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы MS82PVT
  • BD9275F
    DataSheet BD9275F DC-AC Inverter Control IC FUNCTION Using 20V process / 1ch control with Push-Pull Accuracy of drive output frequency: 3.5% (IC Only/Built-in CT Capacitor) High accuracy timer...
  • ICE2PCS06
    DataSheet ICE2PCS06 Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out Protection Product Highlights Leadfree DIP and DSO Package Wide...
  • NE555; NE555P
    DataSheet NE555; NE555P Программируемый таймер, генератор (General purpose timer) Exact equivalent in most cases for SE/NE555 Low Supply Current High speed operation –500 kHz guaranteed Wide...
  • AOD4454
    DataSheet AOD4454 Power MOSFET N-Channel 150V, 20A, TO-252 VDS 150V ID (at VGS=10V) 20A RDS(ON) (at VGS=10V)
  • AOD2922
    DataSheet AOD2922 Транзистор MOSFET N-Channel 100V, 7A, TO-252 Synchronus Rectification in DC/DC and AC/DC Converters Isolated DC/DC Converters in Telecom and Industrial
  • BBK 42LEX-5037/FT2C (SPI)
    Прошивка телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C Main Board: CV338H-T42 LCD Panel: CX420DLEDM SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы CV338H-T42
  • BBK 42LEX-5037/FT2C (USB)
    Прошивка телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C через USB Main Board: CV338H-T42 LCD Panel: V420HJ2-P01 Firmware: USB Фото основной платы CV338H-T42 Инструкция по обновлению: Извлечь из архива файл...
  • GD25Q64; GD25Q64C; GD25Q64CSIG
    DataSheet GD25Q64; GD25Q64C; GD25Q64CSIG 3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash 64M-BIT 64M-bit Serial Flash 8192K-byte 256 bytes per programmable page Standard, Dual, Quad SPI...
  • 25Q64; W25Q64FV; 25Q64FV; W25Q64FVSIG; 25Q64FVSIG
    DataSheet 25Q64; W25Q64FV; 25Q64FV; W25Q64FVSIG; 25Q64FVSIG 3V 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI 25Q64 - это упрощенное название микросхем флэш-памяти на 64 мега бита (8...
  • TPA1517
    DataSheet TPA1517 6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER TDA1517P Compatible High Power Outputs (6 W/Channel) Surface Mount Availability 20-Pin Thermal SOIC PowerPAD™ Thermal Protection Fixed Gain: 20...
  • SG3525; SG3525A
    DataSheet SG3525; SG3525A Pulse Width Modulator Control Circuit Features 8.0V to 35 V Operation 5.1V , 1.0% Trimmed Reference 100 Hz to 400 kHz Oscillator Range Separate Oscillator Sync Pin...
  • SAMSUNG NP300E5X-A02RU
    Прошивка BIOS ноутбука SAMSUNG NP300E5X-A02RU
  • LENOVO B560 Wistron LA56 MB
    Прошивка BIOS и Multi controller ноутбука LENOVO B560 MX25L3205 PM25LD010
Поделиться ссылкой на файл
Назад
