- Производитель
- Infineon
DataSheet ICE2PCS06
Standalone Power Factor Correction (PFC) Controller in Continuous Conduction Mode (CCM) with Input Brown-Out ProtectionProduct Highlights
- Leadfree DIP and DSO Package
- Wide Input Range
- Direct sensing, Input Brown-Out Detection
- Optimized for applications which require fast Startup
- Output Power Controllable by External Sense Resistor
- Fast Output Dynamic Response during Load Jumps
- Trimmed, internal fixed Switching Frequency (65kHz)
Features
- Ease of Use with Few External Components
- Supports Wide Input Range
- Average Current Control
- External Current and Voltage Loop Compensation for Greater User Flexibility
- Trimmed internal fixed Switching Frequency(65kHz+5%)
- Direct sensing, Input Brown-Out Detection with Hysteresis
- Short Startup(SoftStart) duration
- Max Duty Cycle of 95%
- Trimmed Internal Reference Voltage (3V+2%)
- VCC Under-Voltage Lockout
- Cycle by Cycle Peak Current Limiting
- Output Over-Voltage Protection
- Open Loop Detection
- Soft Overcurrent Protection
- Enhanced Dynamic Response
Решено Konka KDL32MN668ANTS прошивку emmc THGBMHG6C1LBAILСпасибо, будет возможность попробую.telemaster1280
Telefunken TF-LED43S05T2SUДобрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USBfer.tv
Нужна принципиальная схема блока питания Актаком.kiborg, /forum/threads/204114/ Актаком АТН1232. 30В,2А В заголовок темы.segor
Samsung UE40D7000 ищу дамп ЕММС 1018.0ТВ через 20 сек отключается в дежурный режим Или ищу проверенный комплектurakov
автомагнитола Kenwood KDS-BT501U ищу прошивку флеши.Всем привет, ищу прошивку для проверки, постоянный обмен на шине, флешь 25LP064.mono
