Прошивка телевизора BBK 42LEX-5037/FT2C через USB
- Main Board: CV338H-T42
- LCD Panel: V420HJ2-P01
- Firmware: USB
Фото основной платы CV338H-T42
Инструкция по обновлению:
- Извлечь из архива файл CtvUpgrade.bin
- Файл CtvUpgrade.bin поместить на флешку, отформатированную в FAT32
- Выключить телевизор из розетки и вставить флешку в USB порт
- Зажать кнопку power на телевизоре, и, не отпуская её, включить телевизор в розетку
- Появится экран с процессом обновления, кнопку можно отпустить.
- По окончании процесса прошивки погаснет экран и телевизор перейдет в дежурный режим
- Вынуть флэшку и включить телевизор.
Если после прошивки изображение будет вверх ногами или искаженное, делаем настройку панели из сервисного меню
Для входа в сервисное меню на пульте нажимаем по очереди - source 2 5 8 0
Устанавливаем значения для:
- Adjust the screen parameters
- Swap_Port 1
- Mirror_Mode ON
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDHyundai H-LED32ET4100 C320Y19-7N серийный номер KC0519R000054rammer
tv Samsung ue65ks9002t нужна прошивка 25q80 ic804http://televid-sib.ru/index.php?topic=26680.msg179216#msg179216 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55ks9000txxe_shassi_main_board_bn41_02504a_jazz_m_usit/241-1-0-94951artur008
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длядоброго времени суток уважаемые. имею спросить следующее: TELEFUNKEN TF-LED43S05T2SU маин HK.T.RT2871P738 панель ST4251D01-7 заменил плату на аналогичную но от Hyundai H-LED43EU7001 залил прошивку...Polo
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Отвечаю. В сервисном меню пункта Other нет. Есть строка PID - 9K04G000S000003AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
