- Производитель
- Microsemi
DataSheet LX6503A
CCFL Controller for Next Generation of 40 inch and Larger LCD TVs400V Off-PFC HV-LIPS Support
- > Half-bridge or Full-Bridge drive support for inverters Integrated JIN’s PureBLACKTM Mega Dimming
- > Supports BURST PWM dimming for ‘true zero’ percent duty cycle operation
Comprehensive Brightness Control Modes
- > Analog only > adjust lamp current only
- > Analog BURST Dimming > analog voltage to BURST PWM
- > Digital BURST Dimming > Direct PWM BURST input
Multiple Drive Topologies Supported
- > Push-Pull, Half-bridge, and Full-bridge
- > 600mA sourcing or sinking gate drivers
Lamp Frequency Synchronization - SYNC
- > Auto sync signal detection to lower or higher external frequency with min/max limiting and frequency hold
Protection, Lamp Strike, Detection, and Operation
- > OLP, OVP (regulation/protection), OIP and Short Circuit
- > Programmable STRIKE and Fault time (run mode)
- > Programmable STRIKE frequency
APPLICATIONS
- > Large screen LCD Televisions
- > Multi-lamp LCD monitors for demanding graphics and imaging applications
- > CCFL, EEFL, FFL Backlight systems
Решено Blackton BT4201B (V1) HK.T.S2T512CP639 нужна прошивка UO1 GD25Q64Cтему закрываю дело было не в прошивке, залил несколько прошивок от этого шасси все они тоже циклически перезагруз на заставке поменял майнFarsh
Philips 40PFT4109/60 TPN14.1E LA дамп Nand TC58NVG0S3ETAI0Отличие майна в разъеме LVDS. Фотки кликабельны.iv-9
Витязь 43LU1204 Прошивка USBFarsh, твоё, это моё с ремауднета, на резисторе D0. Фото убери это отсюда, я не давал разрешение светить этим на сторонних ресурсах в открытую. Остальное у вопрошающего, не от большого ума. 99,9 дохлая память. Позаимствовал колодку BGA у коллеги, нашел такую же EMMC с...fiximtv
Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32шасси MST6M48/MST6M182-T8B Панель T315XW06 v.3 Родная прошивка утеряна. Купил плату новую, она под панель LG, с ней перевернуто изображение. На панели переворот не нашел. скачал много прошивок либо не включается телевизор( возможно они под 182 процессор) либо включается...LARTER
Решено HI , 50USY151X, ищу прошивку по USB Тв жкМне запретили это делать модераторы. Потому что много нюансов при этом.Создайте пожалуйста свою тему и они же Вам обязательно помогут.nail--72
