- Производитель
- Sanken
DataSheet SSC3S121A; 3S121
PWM controller for Switching Power Supplies(ШИМ-контроллер со встроенным ключом)
Features
- Multi-Mode Control (High efficiency operation in all range of loads)
- Automatic Standby Function (Standby power is inproved by burst oscillation mode)
- Input Power at No Load:
- Bottom-Skip Function (Switching loss in medium to low loads is reduced)
- Step-on Burst Oscillation Function (Transformer audible noises are reduced)
- Bias Assist Function
- Soft-Start Function
- Adjustable Startup Voltage
- Maximum On-time Limitation Function
- VCC Operational Range Expanded
- Leading Edge Blanking (LEB) Function
- (External Filter Components are reduced)
- Protection Functions
- Overcurrent Protection (OCP): Pulse-by-pulse
- Overvoltage Protection (OVP): Auto-restart
- Overload Protection (OLP): Auto-restart
- Thermal Shutdown (TSD): Auto-restart
Applications
- Digital Appliance
- Office Automation (OA) Equipment
- White Goods
- Industrial Apparatus
- Communication Facilities
Hamber 50hrp8509 висит на андроидскачивал с сайта AUD ТАМ битая. больше ни где не нашел. При включении загорается экран начинается загрузка и так до бесконечности. Нужно обновление через usbиванчик000
Решено Бюллетень на Samsung F5, F6 серий (дублирование шлейфа питания)А что мешает все контакты продублировать c майна на блок питания? Лень ведет к попадалову! Да, так и сделал, сегодня поборол лень:gigi:Бaрмалей
Решено Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1С сожалением сообщаем Вам, что руководство и запасные части для такой машины больше не доступны Telwin.comAndris
Akai UA55EK1100UТебе дают на форуме http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1387 , но если ты глуп и даже составить тему правильно не можешь, то таким помогать не стоит. Тыкать будешь своей бабушке.Xanzik
Решено MYSTERY MTV-3228LT2 прошивка 25Q64 версия V8P07samilo, Добрый день не поделитесь прошивкой на это телевизор?maxst83
