KT315 | DataSheet транзисторов (PDF)
  • , DataSheet KT315 - Маломощный кремниевый высокочастотный биполярный транзистор с n-p-n структурой
Производитель
СССР
DataSheet KT315​
  • Структура: p-n-p
  • Uce: 10 - 60 В
  • Ube: 4 В
  • Ic: 50 - 100 мА
  • Pmax: 150 мВт
  • fгр: не менее 250 МГц
  • h21e: 20 - 350
  • Какой аналог у KT315?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить KT315, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить KT315?
  • Какие параметры KT315?
  • Схема включения KT315
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения KT315.
  • Как проверить KT315?
  • Какая маркировка KT315?
  • Где купить KT315?
  • Samsung HW Q600A
  • Skyworth 55G3A
  • Решено TOSHIBA 40L7356RK прошивка через USB
  • GRUNDIG 40GUS8679 Sidney нужна прошивка по USB
  • Решено TCL L55E5690UDS прошивки спиай и еммс
  • Hyundai H-LED50EU7008 прошивка
  • Нужна Схема робота пылесоса Midea VCR16
rustam dfx
Скачивания
120
Посмотрено
961
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы rustam dfx
  • ELENBERG E32Q868A
    Прошивка телевизора ELENBERG E32Q868A Main Board: JUG7.820.1277 LCD Panel: ECG320BB LCK(SP1); ECG290MA-LZ1 SPI Flash: EN25P32-PLL3 Фото основной платы JUG7.820.1277
  • DNS C46DC2000
    Прошивка телевизора DNS C46DC2000 Main Board: JUG7.820.00084054 LS1B 32C2000 LCD Panel: M460F13-E1-S Spi Flash: 25Q64BSIG Фото основной платы JUG7.820.00084054
  • DIGITAL DL-15S10
    Прошивка телевизора DIGITAL DL-15S10 Main Board: MST182VG V5.0 LCD Panel: LQ150X1LGC2 SPI FLASH: cFeon 25Q32B Фото основной платы MST182VG V5.0
  • LD5532
    DataSheet LD5532 Green-Mode PWM Controller with Frequency Swapping and Audio Noise Prevention Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD protection Very Low Startup Current (
  • LX6503A
    DataSheet LX6503A CCFL Controller for Next Generation of 40 inch and Larger LCD TVs 400V Off-PFC HV-LIPS Support > Half-bridge or Full-Bridge drive support for inverters Integrated JIN’s...
  • OB2268; OB2269; OB2269CP
    DataSheet OB2268; OB2269; OB2269CP Current Mode PWM Controller FEATURES Extended Burst Mode Control For Improved Efficiency and Minimum Standby Power Design Audio Noise Free Operation External...
  • AAT1168; AAT1168B
    DataSheet AAT1168; AAT1168B Triple-Channel TFT LCD Power Solution with Operational Amplifiers FEATURES Built in 3A, 0.2Switching NMOS Positive LDO Driver Up to 28V/5mA Negative LDO Driver Down...
  • ICE2QR0665
    DataSheet ICE2QR0665 Off-Line SMPS Quasi-Resonant PWM Controller with integrated 650V CoolMOS® and startup cell in DIP-8 Product Highlights Quasi resonant operation Active Burst Mode to reach...
  • SSC3S121A; 3S121
    DataSheet SSC3S121A; 3S121 PWM controller for Switching Power Supplies (ШИМ-контроллер со встроенным ключом) Features Multi-Mode Control (High efficiency operation in all range of loads)...
  • STR-W6754
    DataSheet STR-W6754 Universal-Input/100 W Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator Файл в формате PDF на английском языке Features Rugged 650 V Avalanche-Rated MOSFET Simplified Surge...
  • STR-A6169; STR-A6159; STR-A6151
    DataSheet STR-A6169; STR-A6159; STR-A6151 Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET Features Current Mode Type Pulse Ratio Control Auto-standby Function Normal Operation PRC Mode...
  • DS18B20
    DataSheet DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer FEATURES Unique 1-Wire interface requires only one port pin for communication Multidrop capability simplifies distributed...
  • 2N2222; 2N2222A
    DataSheet 2N2222; 2N2222A NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor Collector Emitter Voltage 2N2222: 30 V Collector Emitter Voltage 2N2222A: 40 V Collector Current IC: 600 mA
  • PC817; PC817C
    DataSheet PC817; PC817C 1-Channel Transistor Output Type Photo Coupler FEATURES Collector-Emitter Voltage : Min.80V Current Transfer Ratio (CTR : MIN. 50% at IF=5mA, VCE=5V) High isolation...
Поделиться ссылкой на файл
