NR891D; NR887D | DataSheet микросхем (PDF)
top
  • , DataSheet NR891D; NR887D - DC/DC Converter Current Mode Control, Synchronous Rectifier Step-down Swi
Производитель
ETC
DataSheet NR891D; NR887D​
DC/DC Converter Current Mode Control, Synchronous Rectifier Step-down Switching Mode
Features
  • DIP 8 pin package
  • Input voltage range (VIN): VO + 3 to 18 V
  • Synchronous rectifier mode
  • High efficiency: 90%
  • Introduction of current mode control method
  • A ceramic capacitor can be used for output
  • Built-in phase correction component
  • Output current: 2 A
  • Reference voltage and accuracy of 0.8 V ± 2%
  • Oscillation frequency: 500 kHz
  • Output ON/OFF available
  • Undervoltage lockout
  • Soft start function
Applications
  • Power supply for LCDTV and PDP
  • Power supply for DVD, BD, and STB
  • On-board local power supply
  • Power supply for switches
  • Какой аналог у NR891D; NR887D?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить NR891D; NR887D, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить NR891D; NR887D?
  • Какие параметры NR891D; NR887D?
  • Схема включения NR891D; NR887D
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения NR891D; NR887D.
  • Как проверить NR891D; NR887D?
  • Какая маркировка NR891D; NR887D?
  • Где купить NR891D; NR887D?
ilart
Скачивания
103
Посмотрено
2.552
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы ilart
  • SSC1S311A
    DataSheet SSC1S311A Quasi-Resonant Off-Line Switching Control ICs Features Multi-Mode Control (High efficiency operation in all range of loads) Automatic Standby Function (Standby power is...
  • RM6203
    DataSheet RM6203 High Performance Current Mode PWM Switching Power Supply controller FEATURES Built-in 700V high voltage power switching tube with minimal external parts count Latched PWM and...
  • PF6005; PF6005A; PF6005AS
    DataSheet PF6005; PF6005A; PF6005AS AC/DC PWM Controller with Extremely Low Startup Current and Brownout Protection FEATURES Extremely Low Startup Current (
  • TP.MT5522S.PC822 (Schematic Diagram)
    Схема и информация для ремонта TV шасси TP.MT5522S.PC822 Основная плата TP.MT5522S.PC822 может применяться в телевизорах: POLARLINE 55PU11TC TELEFUNKEN TF-LED50S84T2SU SAMTRON 43SA703 ERGO...
  • MP3378E; MP3378
    DataSheet MP3378E; MP3378 4-Channel WLED Controller with High-Efficiency Buck Converter WLED Controller: 4-String, Max 350mA/String, WLED Controller Up to 24V Input Voltage Range 2.5% Current...
  • LG 49LF640V (Service Manual EAX66207203)
    Сервис мануал и схема телевизора LG 49LF640V Main Board: EAX66207203 (1.0) Chassis: LD51H LCD Panel: LC490DUE (MG)(P2) LED backlight: LG Innotek DRT 3.0 49_A/B type Rev 03.1_140218 T-CON...
  • DOFFLER 43CF37-T2 (CV512H-B42)
    Прошивка телевизора DOFFLER 43CF37-T2 Main Board: CV512H-B42 LCD Panel: CX430DLEDM Tuner: CDT-9NT372-RF01 SPI Flash: W25Q64BV Фото основной платы CV512H-B42
  • FAN6756; FAN6756MR
    DataSheet FAN6756; FAN6756MR Green Mode PWM controller with innovative mWSaver™ technology Features Single-Ended Topologies, such as Flyback and Forward Converters mWSaver™ Technology...
  • LD7552; LD7552BS
    DataSheet LD7552; LD7552BS Green-Mode PWM Controller Features High-Voltage CMOS Process with Excellent ESD Protection Very Low Startup Current (Typical 5μA) Under Voltage Lockout (UVLO) Current...
  • NCP1607; NCP1607B, 1607B
    DataSheet NCP1607; NCP1607B, 1607B Cost Effective Power Factor Controller General Features “Unity” Power Factor No Need for Input Voltage Sensing Latching PWM for Cycle by Cycle On Time Control...
  • NCP1200; NCP1200D6; NCP1200A6
    DataSheet NCP1200; NCP1200D6; NCP1200A6 PWM Current-Mode Controller for Low-Power Universal Off-Line Supplies Features No Auxiliary Winding Operation Internal Output Short-Circuit Protection...
  • NCP1203; NCP1203D6; NCP1203D60; 203D6
    DataSheet NCP1203; NCP1203D6; NCP1203D60; 203D6 PWM Controller, Fixed Frequency, Flyback, Current Mode Features High-Voltage Startup Current Source Auto-Recovery Internal Output Short-Circuit...
  • TB2929HQ
    DataSheet TB2929HQ 45W x 4-channel BTL power amplifier for car audio applications Features High output power Standby switch (pin 4) Mute function (pin 22) Built-in AUX amplifier from single...
  • GT50JR22; 50JR22
    DataSheet GT50JR22; 50JR22 Silicon N-Channel IGBT Collector-emitter voltage = 600V Collector current (DC) = 50A Applications Dedicated to Current-Resonant Inverter Switching Applications
  • LNK364PN; LNK364
    DataSheet LNK364PN; LNK364 Energy Efficient, Low Power Off-Line Switcher IC Optimized for Lowest System Cost Proprietary IC trimming and transformer construction techniques enable Clampless™...
Поделиться ссылкой на файл
