DataSheet TPA3138D2
10-W stereo, 18.5-W mono, 3.5V to 14.4V, analog input Class-D audio amplifier w/inductor freeFeatures
- Wide Supply Range 3.5-V to 14.4-V
- 2Ω 10 W into 6Ω, 1% THD+N, 12-V Supply
- 1 x 18.5 W into 4-Ω, 10% THD+N, 12-V Supply
- THD+N : 0.04% at 1 W, 1 kHz input, 6Ω
- Longer Battery Life for Portable Applications:
- 20-mA (12-V) Idle Current in 1SPW Mode
- >90% Class-D Efficiency
- Reduced Solution Size and Cost:
- Inductor-Free Operation
- EN55013 and EN55022 EMC Compliant When
- No External Heatsink Required
- Flexible Audio Solution:
- Single-ended or Differential Analog Inputs
- Selectable Gain: 20 dB and 26 dB
- Pop and Click-Free Startup
- Integrated Protections and Auto Recovery:
- Pin-to-pin, Pin-to-Ground, and Pin-to-Power Short Circuit Protection
- Thermal Protection, Undervoltage Protection, and Overvoltage Protection
- Power Limiter and DC Speaker Protection
- Pin-to-Pin Compatible with TPA3110D2, TPA3136D2 and TPA3136AD2
Applications
- Televisions and Monitors
- Bluetooth® Speakers and Wireless Speakers
- Audio Amplifiers in Smart Appliance
- Audio Speakers in Internet of Things
- Consumer Audio Equipment
HYNNDAY H-LED43F502BS2S, main T.MT5510S.82, ищу прошивку EMMC U8 KLM8G1GETFТелевизор висит на заставке "Android". Пробовал подкидывать USB прошивку для данной модели. Запрашивал у производителя, по серийнику. Прошивка не подхватывается. При попытке прошить начинает перемигиваться красным- синим светодиод. Через несколько минут телевизор отключается...Genius
Решено SKYLINE 58U7510 led шасси HK T.RT.2851P839 необходима схемаСветики по догадкам скорее всего 6-ти вольтовые 3030 будут, тренд такой. Удачи.И90
Решено Sony KDL-32W4000 ищу прошивку NAND, EEPROMТелевизор Sony KD-L32W4000 Chassis EG1L Main 1-875-656-12 Процессор под радиатором NAND K9F5608U0D eeprom 24C32WP (возле тюнера) Панель LTY320HA02 Не работает кнопка HOME ни с пульта, ни с панели управления. Соответственно настроить на каналы телевизор не возможно. Через HDMI...athlon1000
ASANO 43LU8010T.шасси TP.MT5522S.PC822. Прошивка USB. Телевизорhttps://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/asano_43lu8010t_shassi_main_board_tp_mt5522s_pc822/335-1-0-108866rammer
Prima LC-26HU18GBУ блока должен быть партномер, вот и огласите его. Схема есть в сервисных мануалах на этот брэнд.И90
LG 43LM5500PLA ищу дампИщу дамп на LG 43LM5500PLA. Плата LD95H-EAX68406103. ТВ секунд 20 висит на заставке, потом черный экран. Хочу подкинуть заведомо исправный дамп, там видно будетmyth
