NCP1230D6; NCP1230 | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet NCP1230D6; NCP1230 - Low-Standby Power High Performance PWM Controller
DataSheet NCP1230D6; NCP1230​
Features
  • Current-Mode Operation with Internal Ramp Compensation
  • Internal High-Voltage Startup Current Source for Loss-Less Startup
  • Extremely Low No-Load Standby Power
  • Skip-Cycle Capability at Low Peak Currents
  • Direct Connection to PFC Controller for Improved No-Load Standby Power
  • Internal 2.5 ms Soft-Start
  • Internal Leading Edge Blanking
  • Latched Primary Overcurrent and Overvoltage Protection
  • Short-Circuit Protection Independent of Auxiliary Level
  • Internal Frequency Jittering for Improved EMI Signature
  • +500 mA/-800 mA Peak Current Drive Capability
  • Available in Three Frequency Options: 65 kHz, 100 kHz, and 133 kHz
  • Direct Optocoupler Connection
  • SPICE Models Available for TRANsient and AC Analysis
  • Pb-Free Packages are Available
Typical Applications
  • High Power AC-DC Adapters for Notebooks, etc.
  • Offline Battery Chargers
  • Set-Top Boxes Power Supplies, TV, Monitors, etc.
  • Какой аналог у NCP1230D6; NCP1230?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить NCP1230D6; NCP1230, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить NCP1230D6; NCP1230?
  • Какие параметры NCP1230D6; NCP1230?
  • Схема включения NCP1230D6; NCP1230
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения NCP1230D6; NCP1230.
  • Как проверить NCP1230D6; NCP1230?
  • Какая маркировка NCP1230D6; NCP1230?
  • Где купить NCP1230D6; NCP1230?
Pazdniakov_P
Скачивания
63
Посмотрено
1.200
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы Pazdniakov_P
  • SHARP LC-60LE635RU (Service Manual QPWBXF733WJN2; DUNTKF733WE)
    Схема телевизора SHARP LC-60LE635RU (Service Manual) MainBoard: QPWBXF733WJN2; DUNTKF733WE LCD Panel: LK600D3GW7CH T-CON: RUNTK4910TPZT Power Supply (PSU): RUNTKA847WJN1; DELTA D165HP2R0C0 LED...
  • VIEWSONIC VP2250WB
    Прошивка монитора VIEWSONIC VP2250WB Main Board: 4H.0BW01.A00 LCD Panel: CLAA220WA09 CPU: GM5862H-LF Eeprom: 24C16 SPI Flash: MX25L4006 Фото основной платы 4H.0BW01.A00
  • MP5565-90V1200 (Schematic Diagram)
    Схема блока питания MP5565-90V1200 для ТВ Используется в телевизорах: BBK 65LEX-6039 STARWIND SW-LED65U101BS2S FERGUSON FS65SFS4K и других
  • DEXP H32C7100C
    Прошивка телевизора DEXP H32C7100C Main Board: TP.MS3463S.PB801 LCD Panel: C320X16-E11_H SPI Flash: GD25Q64 Фото основной платы TP.MS3463S.PB801
  • SONY KDL-32EX402 (Service Manual Chassis AZ1-N)
    Схема телевизора SONY KDL-32EX402 (Service Manual Chassis AZ1-N) Main Board: 1-881-019-52; 1-881-019-32 Chassis: AZ1-N LCD Panel: LTY320HM01 A02 T-CON: FHD_MB4_C2LV1 Tuner: ADOC11106105...
  • SONY KDL-32EX402
    Прошивка телевизора SONY KDL-32EX402 Main Board: 1-881-019-52 Chassis: AZ1-N LCD Panel: LTY320HM01 A02 T-CON: FHD_MB4_C2LV1 CPU: PNX85433EH1 Eeprom: R1EX24064ASAS0A NAND Flash: H27U1G8F2BTR SPI...
  • SAMSUNG UE40FH5007K
    Прошивка телевизора SAMSUNG UE40FH5007K Main Board: BN41-01795A LCD Panel: CY-DF400BGLV1V T-CON: LSF400HM02 Eeprom: 24C256; 24C64 SPI Flash: 25Q40CL Фото основной платы BN41-01795A
  • SAMSUNG UE32EH6037K
    Прошивка телевизора SAMSUNG UE32EH6037K Main Board: BN41-01894A LCD Panel: LTJ320HW10-L T-CON: BN41-01892 SPI Flash: 25Q40BV Фото основной платы BN41-01894A
  • SAMSUNG UE32EH5007K
    Прошивка телевизора SAMSUNG UE32EH5007K Main Board: BN41-01795A LCD Panel: LTJ320HN07-L T-CON: BN41-01797A Eeprom: 24C256; 24C128; SPI Flash: 25Q40CL Фото основной платы BN41-01795A
  • SHARP LC-32X20RU (DUNTKE237WE; QPWBXE237WJN2 Service Manual)
    Сервис мануал и схема телевизора SHARP LC-32X20RU; SHARP LC-32X20E; SHARP LC-32X20S Main Board: DUNTKE237WE; QPWBXE237WJN2 - RAV4138; DUNTKE238WE RAV3238 LCD Panel: LK315D3LZ20Y T-CON...
  • SAMSUNG LE32A430T1
    Прошивка телевизора SAMSUNG LE32A430T1 Main Board: BN41-00982B LCD Panel: V315B3-L04 REV.C1 Eeprom: 24C256; 24C128 SPI Flash: MX25L1605A Фото основной платы BN41-00982B
  • PHILIPS 42PFL3605/60
    Прошивка телевизора PHILIPS 42PFL3605/60 Main Board: 715G3786-M1A-000-004X Chassis: TPM4.1E LA CPU: MT8222TMMU LCD Panel: LC420WUY (SC)(B1) Eeprom: 24C32 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы...
  • LG 43LK5910PLC
    Прошивка телевизора LG 43LK5910PLC Main Board: EAX67703503 (1.1) Chassis: LD84H/LD84K LCD Panel: HC430DUN-SLTL3-9111 SPI Flash: 25Q80 Фото основной платы EAX67703503 (1.1)
  • DEXP H19D7100
    Прошивка телевизора DEXP H19D7100 Main Board: TE.S512.EA67 LCD Panel: CX185LEDM SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы TE.S512.EA67
  • PHILIPS 223V5LSB2/62
    Прошивка монитора PHILIPS 223V5LSB2/62 Main Board: 715G5846-M01-000-004I; 004F LCD Panel: TPV TPM215HW01 SPI Flash: W25X40; MX25L4005 Фото основной платы 715G5846-M01-000-004I
Поделиться ссылкой на файл
