- Производитель
- Power Integrations
DataSheet TNY264; TNY264P; TNY264PN
Enhanced, Energy Efficient, Low Power Off-line SwitcherFeatures
- Fully integrated auto-restart for short circuit and open loop fault protection – saves external component costs
- Built-in circuitry practically eliminates audible noise with ordinary dip-varnished transformer
- Programmable line under-voltage detect feature prevents power on/off glitches – saves external components
- Frequency jittering dramatically reduces EMI (~10 dB) – minimizes EMI filter component costs
- 132 kHz operation reduces transformer size – allows use of EF12.6 or EE13 cores for low cost and small size
- Very tight tolerances and negligible temperature variation on key parameters eases design and lowers cost
- Lowest component count switcher solution
- Expanded scalable device family for low system cost
Liberton 24AS1HDTA1нужна прошивка через usbBARTONUA,Тут тоже есть: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_24as1hdta1_shassi_main_board_hkt_rt2831p531/365-1-0-127535vlad08
BBK 39LEX-5026/T2C замена MainBoard CV338H-T42??? клыент Пробуй - https://drive.google.com/file/d/1_z4vX7j6ZMwMDoT3Ns1dVKpFcjVsabqW/view?usp=sharing ссылка не вечна. Остальное вопросы в личку за наличные.И90
HOFFMANN 49F3200F прошивкаТак здесь его и нету. Похоже это не андроид. Есть такая же плата, с такойже проблемой. Подскажите какой раздел залить в дамп донора, что бы тв запустился. На андроиде менял mpool и mboot и все работает. А здесь не знаю.jcai
ERGO 43CU6500AK прошивка по USBHamber 43HRP8508 LDM538A HV430QUB-H11 Тоже перебрал цвета - касяк в шлейфе, контакты вклеены со смещениемVolich
Sony KE65A8, шасси GN6UR, ищу прошивку Tcon EMMC U3 KLM4G1FETE-B041Пока не смотрел, он вроде не криптованный, По шапке в начале сравнивал, страниц 10 совпадает.Soleg_1
