FAN6755, FAN6755W | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet FAN6755; FAN6755W - PWM controller featuring green-mode, frequency hopping
Производитель
Fairchild Semiconductor
PWM controller featuring green-mode, frequency hopping, constant power limit, and a number of protection functions
  • Internal High-Voltage Startup
  • Low Operating Current (Maximum: 2mA)
  • Adaptive Decreasing of PWM Frequency to 23KHz at Light-Load condition to Improve Light-Load Efficiency
  • Frequency Hopping to Reduce EMI Emission
  • Fixed PWM Frequency: 65KHz
  • Internal Leading-Edge Blanking
  • Built-in Synchronized Slope Compensation
  • Auto-Restart Protection: Feedback Open-Loop Protection (OLP), VDD Over-Voltage Protection (OVP), Over-Temperature Protection (OTP), and Line Over-Voltage Protection
  • Soft Gate Drive with Clamped Output Voltage: 18V
  • VDD Under-Voltage Lockout (UVLO)
  • Programmable Constant Power Limit (Full AC Input Range)
  • Internal OTP Sensor with Hysteresis
  • Build-in 5ms Soft-Start Function
  • Input Voltage Sensing (VIN Pin) for Brown-in/out Protection with Hysteresis and Line Over-Voltage Protection
  • Какой аналог у FAN6755, FAN6755W?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить FAN6755, FAN6755W, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить FAN6755, FAN6755W?
  • Какие параметры FAN6755, FAN6755W?
  • Схема включения FAN6755, FAN6755W
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения FAN6755, FAN6755W.
  • Как проверить FAN6755, FAN6755W?
  • Какая маркировка FAN6755, FAN6755W?
  • Где купить FAN6755, FAN6755W?
ser_profan
Скачивания
133
Посмотрено
1.732
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы ser_profan
  • SUPRA STV-LC50S660FL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC50S660FL Main Board: 5800-A5M910-0P10 Chassis: V1N02 LCD Panel: V500HJ1-LE1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы 5800-A5M910-0P10
  • RUBIN RB-22S2UF
    Прошивка телевизора RUBIN RB-22S2UF Main Board: T.MS6M181.7A LCD Panel: LE2360A-V02 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы T.MS6M181.7A
  • RUBIN RB-22SE5FT2C
    Прошивка телевизора RUBIN RB-22SE5FT2C Main Board: T.SIS231.T65 LCD Panel: LM215DA-T01 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы T.SIS231.T65
  • K-PL-0M1 (Schematic Diagram Power Supply)
    Схема ТВ блока питания KTC K-PL-0M1 Состав: MP44010 OB2273 HR1000A
  • BIT3267; BIT3267S
    DataSheet BIT3267; BIT3267S Low Cost LED Driver, 50K/100K/200KHz Optional by setting Current Mode PWM Controller 8V ~ 28V operation voltage Local dimming function Internal minimum off time Over...
  • TELEFUNKEN TF-LED28S42T2
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED28S42T2 Main Board: CV3463H-Q42 LCD Panel: HV280X2-260 SPI Flash: W25Q64 Фото основной платы CV3463H-Q42
  • 40-MS306D-MAD2LG (Power Supply Schematic)
    Схема блока питания ТВ шасси 40-MS306D-MAD2LG Шасси 40-MS306D-MAD2LG используется в телевизорах: TELEFUNKEN TF-LED32S19 TELEFUNKEN TF-LED28S19 Состав: LD7537; (RT7736BGE) OB3363VP
  • TELEFUNKEN TF-LED24S48T2 (CV512L-Q24)
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED24S48T2 (Chassis CV512L-Q24) Main Board: CV512L-Q24 LCD Panel: CX236DLEDM SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы CV512L-Q24
  • OB3350; OB3350CP
    DataSheet OB3350; OB3350CP Cost Effective LED Controller FEATURES Current Mode PWM Controller With Good Dynamic Response 8V to 35V Input Voltage Range External PWM Dimming Mode Over Voltage...
  • TELEFUNKEN TF-LED22S3
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED22S3 Main Board: T.VST59.62 LCD Panel: Innolux M215HGE-P02 SPI Flash: GW25Q32B Фото основной платы T.VST59.62
  • TELEFUNKEN TF-LED19S58T2
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED19S58T2 Main Board: TP.S512.PA63 LCD Panel: PANDA LC185TT7A CPU: S2T512 Tuner: XF-3SDT-H (R840) SPI Flash: GD25Q64 Фото основной платы TP.S512.PA63
  • TEA1733
    DataSheet TEA1733 Switched Mode Power Supply (SMPS) controller Features SMPS controller IC enabling low-cost applications Large input voltage range (12 V to 30 V) Very low supply current during...
  • ICE3BR0665; ICE3BR0665J
    DataSheet ICE3BR0665; ICE3BR0665J Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V Product Highlights Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power Requirements
  • FAN6300
    DataSheet FAN6300 Highly Integrated Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller Features High-Voltage Startup Quasi-Resonant Operation Cycle-by-Cycle Current Limiting Peak-Current-Mode Control...
  • SG6742
    DataSheet SG6742 Highly Integrated Green-Mode PWM Controller Features High-Voltage Startup Low Operating Current: 2.7mA Linearly Decreasing PWM Frequency to 22KHz Frequency Hopping to Reduce EMI...
Поделиться ссылкой на файл
