FAN6300 | DataSheet микросхем (PDF)
  • , DataSheet FAN6300 - Highly Integrated Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller
DataSheet FAN6300​
Features
  • High-Voltage Startup
  • Quasi-Resonant Operation
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Peak-Current-Mode Control
  • Leading-Edge Blanking
  • Internal Minimum tOFF
  • Internal 2ms Soft-Start
  • Over-Power Compensation
  • GATE Output Maximum Voltage
  • Auto-Recovery Short-Circuit Protection (FB Pin)
  • Auto-Recovery Open-Loop Protection (FB Pin)
  • VDD Pin & Output Voltage (DET Pin) OVP Latched
Applications
  • AC/DC NB Adapters
  • Open-Frame SMPS
  • Какой аналог у FAN6300?
    Списки аналогов находятся в разделе форума, в отдельных темах. Если Вы не нашли чем заменить FAN6300, создайте свою тему с вопросом.
  • Чем заменить FAN6300?
  • Какие параметры FAN6300?
  • Схема включения FAN6300
    В зависимости от типа аппарата в котором используется электронный компонент возможны различные схемы включения FAN6300.
  • Как проверить FAN6300?
  • Какая маркировка FAN6300?
  • Где купить FAN6300?
ser_profan
Скачивания
103
Посмотрено
1.655
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
Оценок: 0
Другие файлы ser_profan
  • SUPRA STV-LC50S660FL
    Прошивка телевизора SUPRA STV-LC50S660FL Main Board: 5800-A5M910-0P10 Chassis: V1N02 LCD Panel: V500HJ1-LE1 SPI Flash: 25Q16 Фото основной платы 5800-A5M910-0P10
  • RUBIN RB-22S2UF
    Прошивка телевизора RUBIN RB-22S2UF Main Board: T.MS6M181.7A LCD Panel: LE2360A-V02 SPI Flash: 25Q32 Фото основной платы T.MS6M181.7A
  • RUBIN RB-22SE5FT2C
    Прошивка телевизора RUBIN RB-22SE5FT2C Main Board: T.SIS231.T65 LCD Panel: LM215DA-T01 SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы T.SIS231.T65
  • K-PL-0M1 (Schematic Diagram Power Supply)
    Схема ТВ блока питания KTC K-PL-0M1 Состав: MP44010 OB2273 HR1000A
  • FAN6755, FAN6755W
    DataSheet FAN6755; FAN6755W PWM controller featuring green-mode, frequency hopping, constant power limit, and a number of protection functions Internal High-Voltage Startup Low Operating Current...
  • BIT3267; BIT3267S
    DataSheet BIT3267; BIT3267S Low Cost LED Driver, 50K/100K/200KHz Optional by setting Current Mode PWM Controller 8V ~ 28V operation voltage Local dimming function Internal minimum off time Over...
  • TELEFUNKEN TF-LED28S42T2
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED28S42T2 Main Board: CV3463H-Q42 LCD Panel: HV280X2-260 SPI Flash: W25Q64 Фото основной платы CV3463H-Q42
  • 40-MS306D-MAD2LG (Power Supply Schematic)
    Схема блока питания ТВ шасси 40-MS306D-MAD2LG Шасси 40-MS306D-MAD2LG используется в телевизорах: TELEFUNKEN TF-LED32S19 TELEFUNKEN TF-LED28S19 Состав: LD7537; (RT7736BGE) OB3363VP
  • TELEFUNKEN TF-LED24S48T2 (CV512L-Q24)
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED24S48T2 (Chassis CV512L-Q24) Main Board: CV512L-Q24 LCD Panel: CX236DLEDM SPI Flash: 25Q64 Фото основной платы CV512L-Q24
  • OB3350; OB3350CP
    DataSheet OB3350; OB3350CP Cost Effective LED Controller FEATURES Current Mode PWM Controller With Good Dynamic Response 8V to 35V Input Voltage Range External PWM Dimming Mode Over Voltage...
  • TELEFUNKEN TF-LED22S3
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED22S3 Main Board: T.VST59.62 LCD Panel: Innolux M215HGE-P02 SPI Flash: GW25Q32B Фото основной платы T.VST59.62
  • TELEFUNKEN TF-LED19S58T2
    Прошивка телевизора TELEFUNKEN TF-LED19S58T2 Main Board: TP.S512.PA63 LCD Panel: PANDA LC185TT7A CPU: S2T512 Tuner: XF-3SDT-H (R840) SPI Flash: GD25Q64 Фото основной платы TP.S512.PA63
  • TEA1733
    DataSheet TEA1733 Switched Mode Power Supply (SMPS) controller Features SMPS controller IC enabling low-cost applications Large input voltage range (12 V to 30 V) Very low supply current during...
  • ICE3BR0665; ICE3BR0665J
    DataSheet ICE3BR0665; ICE3BR0665J Off-Line SMPS Current Mode Controller with integrated 650V Product Highlights Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power Requirements
  • SG6742
    DataSheet SG6742 Highly Integrated Green-Mode PWM Controller Features High-Voltage Startup Low Operating Current: 2.7mA Linearly Decreasing PWM Frequency to 22KHz Frequency Hopping to Reduce EMI...
Поделиться ссылкой на файл
