Схема телевизора LG 50LF653V (Service Manual)
- Main Board: EAX66207203 (1.0) RD63321E3X, 4.01.00
- Chassis: LD51H
- LCD Panel: LC500DUH (MG)(P1)
- LED backlight: DRT 3.0 50_A/B type Rev02 #1_140218
- LED driver (backlight): with integrated PSU
- Power Supply (PSU): EAX66203101 (1.8) LGP4760R1-15CH2
- IC Main Board: K4B4G1646D-BCK0, TPS65175B, NTP7515D
- Tuner: TDJM-G301D
- WiFi: 2703H-LGSBW41 BEJLGSBW41 EAT62093301
Информация Ремонт ТВ LG Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Sharp aquos LC-43CFE6242EИщу обновление на данную модель. Последнее время чет тупит, и просит обновление.VadimDark
Samsung Le22b350F2W ищу прошивку на atmlh942Добрый день! Находил прошивку на 24с1024 для данного телевизора у меня стоит аналог 24с256 Обнулил eeprom - Экран перевернут, войти в сервисное не могу материнка BN41-01228c 2009.05.06 матрица T216HA01-DB С Уважением Николай! После сотой попытки удалось все таки войти в...vod_nick
нужна схема на телевизор universum FT 7189надо такая схема на данный телек. шасси BGCF6AA SP2 Ударение на блок питания пришел в отсутствием многих элементов. без схемы там никак надо там точно б.п. на TEA2262АЛЕКСЕЙ 2K
GRUNHELM GTV32S02T2 Нужна прошивка по USBЕсть у меня сервисная на эту модель. Пишите на почтуBARTONUA
Mirta LD-32T2HDS TP.MS332.PB801 нужна прошивкаПриветствую. Есть у меня прошивка сервисная на эту модель под этот майн и панель. Можно писать у Viber +380663372607 ЮрийBARTONUA
Решено TCL U55С7006 40-mt58сu-mab4hg нужны ISP, прошивка emmc и консультация в восстановленииОтчет по данной плате. Полное кз ( 0 Ом) по цепям 1V0_STB ; 3V3SB ; TU_BYPASS Полное кз ( 0 Ом) на конденсаторах под процом C302+C229+C228 ( паралель) и C407+C355+C311 ( паралель) При подаче 3,3В с лабораторного БП при токе 3 А напряжение падает до 0,8 В и греется...service
