Схема телевизора SAMSUNG LE32A456C2C (Блок питания)
- Main Board: BN41-00981B
- Chassis: GCR32SE
- LCD Panel: T315XW02 VL
- T-CON: T315XW02 VL 31T03-C00
- Inverter (backlight): SSI320A12 REV0.7
- PWM Inverter: OZ9966SN
- MOSFET Inverter: AOD486A
- Trans Inverter: LT-32VE
- Power Supply (PSU): BN44-00214A
- PWM Power: MC33067P , STR-A6159, TDA4863G (PFC)
- MOSFET Power: 10N60 (PFC)
- CPU: SEMS01,
- SPI FLASH: MX25L1605AM2I (SOP8),
- EEPROM: AT24C256B (SO8),
- DTV: D61211GM,
- NAND: S29AL032D70TF103 (TSOP48),
- EEPROM: S24CS08 (SO8)
- Tuner: BN40-00124A
Ищу схему Источника питания (с защитой АКБ) ST-ББП-100 12В/8АИщу схему Источника питания (с защитой АКБ) ST-ББП-100 12В/8А БП охранно пожарной сигнализации совместно с АКБ. ШИМ в первичке OB2269CP. Во вторичке операционный усилитель 103AIW он же TSM103 Понимаю, что это специализированное оборудование, и найти чтолибо сложно на такие...GMI
Прошивка на монитор видеоняни SAMSUNG SEM-3057WP, майн RDI1388 Rev2.0Всем здравствуйте! Ищу прошивку U9 EN25Q32B. Монитор - полная тишина. Реакция на включение есть - на флеши кратковременная активность.Jeka_s
BQ 58fsu32b завис на логотипеимеется bq 65fu01b main hk.t.rt2851v09, дамп взят от bbk 65LEX-8161UTS2C main hk.t.rt2851v09, обнова от Bq 58fsu32b. ТВ не отзывался ни на кн. включения, ни на пульт, заменил r103, стоял 0,22 мОм, поставил 50кОм. ТВ завелся с кнопки, но на пульт не отзывается, светодиод...serzhlk
Hi VHIX 43U169MSYfreebird, на пивас сшибаешь? Да нет... Там платить необязательно, пожеланию, пожертвования на сайт.freebird
Решено LG 42PG6000 прошивка нанд HY27US08121Прошивку дали на другом форуме, тв заработал, тема решена.CHETLAN
