Схема телевизора SAMSUNG LE46M87BD (Service Manual)
- Main Board: BN41-00813B BN94-01206C
- Chassis: GTU46SEN
- LCD Panel: LTA460HT-LH2
- Inverter (backlight): SSB460WA22L REV04 (SSB460WA22-L/R)
- PWM Inverter: FAN7382 (8pin), LX1691A. (16pin)
- MOSFET Inverter: FQPF9N50C
- Power Supply (PSU): BN44-00166A - IP-301135A
- PWM Power: DM0365R (Standby DIP-8), ICE2BS01 (DIP-8 flyback), ICE1PCS02 (PFC)
- MOSFET Power: FQPF6N80C, SD20N60 (PFC)
- IC Main Board: MST3560M-LF-170, SiI9125CTU, SVP-WX68, HYB25D256163CE, 24C256WP, NTP-3000
- Tuner: BN40-00096A
- Control: IR: BN41-00850A
Информация Ремонт ТВ SAMSUNG Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено NOMI 32HTS11 Нужен дамп под emmcДа нюанс есть, флеху взял toshiba ревизии 1,8 и rpmb 4096kb и все ок.aihao-007
Toshiba 32L4353RB прошивкаЧто ждать, с моря погоды? Ищи нулевую прошивку на 25Q16. У мну есть, но не дам.И90
Telefunken TF-LED43S05T2SUСпасибо ! Добрый день ! нужна прошивка для TF-LED43S05T2SU сер. B06836010-00825 через USB Такие запросы решай через техподдержку брэнда. Спасибо ! попробую .fer.tv
Toshiba 32av500pr схемаДата - почти год назад....:gigi: Сегодня такой делал, может на будущее пригодится кому.vano
Нужна схема кофеварки zelmer nerro plus 13z016Кофеварка стала долго думать, а то и просто стоит и грузится.Pooshock
ИБП Гарант-500, ищу схему..UPD: В оригинале транзисторы похоже были все-таки 50N06, IRFZ44N скорее всего "мастерюга" впаял. Нашёл ещё несколько дохлых 10 Ом резисторов в затворах и SMD транзистор 2F (MMBT2907A?) пробитый в раскачке моста. Дохлое снял, подал 12в на плату, писчит, индик показывает...Jibuzz
