Схема телевизора SAMSUNG UE37ES6307U (Service Manual)
- Main Board: BN41-01812A BN94-05857S
- Chassis: U78A
- LCD Panel: LE370CSA-C1
- LED backlight: 2012SVS37 7032NNB 2D LEFT/RIGHT 56 Rev1.1 120317
- T-CON: T400HVN01.1 Ctrl BD - 40T07-C04
- LED driver (backlight): integrated into PSU; 223-303V 330mA
- PWM LED driver: SLC5012M
- Power Supply (PSU): BN44-00518A PD46B1D_CSM
- PWM Power: SPC7011F (FA5695N), D2011K, FSFR1700XSL
- CPU: SEMS27;
- NAND FLASH KLM2G1HE3F-B001;
- EEPROM: 24C256;
- SDRAM K4B2G1646C-HCK0
- Tuner: BN40-0D237B DNTD243VL144AA
- Control: AA59-00581A, Wi-Fi: WIDT20R BN59-01148B, BLUETOOTH: WIBT30A BN96-21431C
Информация Ремонт ТВ SAMSUNG Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Помогите найти схему микроволнового датчика BC 360AМикроволновой датчик движения BC 360 .Нужна схема устройства, или опознание контроллера 18 ног. Маркировка в две строки 10N4 BC360A. При поиске находит мосфет, а не микросхему.(brikler
Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1Andris, в интернете существует файл "Telwin Tecnica Plasma",вашего там нет,но,может быть схемы схожи.Найдите,скачайте и поделитесь информацией о схожести.Sla70
nesons 51pu515s соглосование под матрицузначит все сначало и попорядку это родное Марка и модель - nesons 51pu515s Шасси (если известно) - LD.M538.A Модуль обработки сигнала (Main) - EATDJ6E13 Блок питания (PSU) - pw.108w2.801 LCD матрица - v50ddj6-qe1 Прочее (T-CON, инвертор...) - V500DJ6-QE1 проц -...zabavnii
