Схема LCD телевизора SAMSUNG UE46EH5007K (Service Manual)
- Main Board: BN41-01795A BN94-06144E
- Chassis: TS01
- LCD Panel: LTJ460HN05-L
- LED backlight: 46-3535LED-72EA-L/R, D1GE-460SCA-R3, D1GE-460SCB-R3
- T-CON: BN41-01797A LSJ460HN03-S
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: SEM5025
- MOSFET LED driver: MDD5N40RH
- Power Supply (PSU): BN44-00497A PD46AVF_CSM REV1.3
- PWM Power: SPC7011F, D2011K, FSFR1700
- MOSFET Power: MDF11N60TH
- IC Main Board: WT61P805, K4B1G1646G-BCH9, 24C256C4VCX, 25Q40BVSIP
- Tuner: BN40-00239C DT2X-11B/C3
- Control: BN41-01840B BN96-22413C
ERGO 43CU6500AKЛог в терминале не смотрел? Думаешь по лвдс не приходит ничего и тикон сваливается в автоном? Сброс с клавы не пробовал найти? Пробовал. И даже писал в саппорт. Не отвечают. Еще надежда есть на аппаратное решение, но, не получается скачать даташит на матрицу.megaline
DEXP H32D8100H Нужна прошивканужна прошивка? Лично мне, она не нужна. 1618252591 родную скачать не удалось память повреждена . Приобрел плату но прошивку что то не найду. Ничего не понял. Приобрёл плату на которой память повреждена? Или как? Внимательней прочитай свой стартовый пост.И90
Решено SAMSUNG UE43NU7092U ток подсветки.Даташит на шим я не нашел, но с телевизором разобрался. Дело оказалось в в говно-герметике, после тщательной очистки антисиликоном, оного вокруг микросхемы и ниже ( очищал, чтобы пощупать осцилом контрольные точки) , включил и о чудо, ток пришел в норму и стал...REX128
Нужна схема видеокарты Asus EN6600 SILENCER/TD/256M/AДа, спасибо, я в курсе последних событий в вычислительной технике. Тем не менее нужна схема. Чем поможет схема в случае смерти ГПУ?sszer
Horizont 47LE4111D нужна прошивкаHorizont 47LE4111D нужна прошивка ПДУ в руки. merge должен соответствовать. Если проблема в прошивке -то не в софте Panel - LC470EUF = ????????ФАРТ
Philips 37PFL9732D/10 (Q528.1E LA) прошивка NANDУважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Нужна прошивка NAND512W3A (7HA0), телевизор Philips 37PFL9732D/10, шасси Q528.1E LA, партномер SSB: 3104.313.62262 (3104.303.51142). https://drive.google.com/file/d/1tym5uZoO3UGHD6o6f2Q8i961hv8pe3Tw/view?usp=sharingoleg-f
