Схема LCD телевизора SAMSUNG UE55ES8007 (Service Manual)
- Main Board: BN41-01800B BN94-06124N
- Chassis: U81A
- LCD Panel: LTJ550HQ30-L
- LED backlight: BN96-21470A & BN96-21471A
- T-CON: BN41-01790C LSJ550HQ03-S
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: SLC5012M, SLC9012M
- MOSFET LED driver: KF9N25D
- Power Supply (PSU): BN44-00523B PD56B2Q_CDY
- PWM Power: STR2A153D, SPC7011F (FA5695N)
- MOSFET Power: MDF11N60
- IC Main Board: SDP1101, KLM2G1HE3F, RTL8201F, TAS5735, Si9587CNUC
- Tuner: BN40-00238B DNTD243VH144AA
- Control: Wi-Fi: BN59-01148C (WIDT20R)
Konka KDL32MN668ANTS прошивку emmc THGBMHG6C1LBAILКам модуль и просмотр кодированного контента по ашдимиай отвалятся. Если кабельное через кам, то его не будет. Ашдимиая частично не будет, скажем приставка для приёма DVB-T работать будет, а блюрэй или сониплейстейшн - нет.И90
TDlex le40p28s помогите с прошивкой по usbVIKHROV, По твоей ссылке ,если зальёт!Могут быть плохие последствия,проще родной дамп реанимировать...vadim3008
POLARLINE 32PL14TC-SM. Прошивкаи нахрен ему сливать дамп ? что бы потом не искать родную прошивку ,с родным пультом и родной панелью ......Vladislav_
PHILIPS 42PF5331/10(LC4.41E AA) прошивкаНужна прошивка LOGIC NCOP-26P 94V-0. Нет сигналов VCEGO & VSAGO. Блок питания запускается. ВСЕ напруги есть ( если подать "1" вместо отсутствующих сигналов). Панель: FPF42C128135UA-55 ПОМОГИТЕVIKHROV
