Схема телевизора TELEFUNKEN TF-LED19S58T2
- Chassis: TP.S512.PA63
- LCD Panel: LC185TT7A
- LED backlight: 185C32M04X12-C0079 1.30.1.185C3201R V1
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: SN51DP
- MOSFET LED driver: PA1108DA
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: LD5530
- MOSFET Power: N-FET TO-252
- CPU: S2T512
- SPI Flash: GD25Q64
- Audio: YD1517P
- Tuner: XF-3SDT-H (R840)
Фото основной платы TP.S512.PA63
Информация Ремонт ТВ TELEFUNKEN Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDнарод тупо сливал не выложив состояния статус-регистров Они влияют на результат чтения программатором?artur008
tv Samsung ue65ks9002t нужна прошивка 25q80 ic804http://televid-sib.ru/index.php?topic=26680.msg179216#msg179216 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55ks9000txxe_shassi_main_board_bn41_02504a_jazz_m_usit/241-1-0-94951artur008
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длядоброго времени суток уважаемые. имею спросить следующее: TELEFUNKEN TF-LED43S05T2SU маин HK.T.RT2871P738 панель ST4251D01-7 заменил плату на аналогичную но от Hyundai H-LED43EU7001 залил прошивку...Polo
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Отвечаю. В сервисном меню пункта Other нет. Есть строка PID - 9K04G000S000003AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
