Схема телевизора THOMSON T48D16SF-01B
- Chassis: TP.S512.PC821
- LCD Panel: LVF480SSDX E8 V1
- LED backlight: LSC480HN08-G01
- T-CON: 15_YR48FF11MB7S4L V0.2 LSC480HN08-G01; LTF62B0 RT6929 RT6930.
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: LD7750
- MOSFET LED driver: 80R900P
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: LD5530 (Stb), NCP1607B (PFC), LD7750 (LED-DRV)
- MOSFET Power: 70R900P (Stb), MDF13N50B (PFC), 80R900P (LED-DRV)
- IC Main Board: S2T512, GD25Q64BSIG, TPA3110D2
- Tuner: RT710 & XF-3SDT-H
Информация Ремонт ТВ THOMSON Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDнарод тупо сливал не выложив состояния статус-регистров Они влияют на результат чтения программатором?artur008
tv Samsung ue65ks9002t нужна прошивка 25q80 ic804http://televid-sib.ru/index.php?topic=26680.msg179216#msg179216 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55ks9000txxe_shassi_main_board_bn41_02504a_jazz_m_usit/241-1-0-94951artur008
Telefunken TF-LED43S05T2SU Ищу USB обновление длядоброго времени суток уважаемые. имею спросить следующее: TELEFUNKEN TF-LED43S05T2SU маин HK.T.RT2871P738 панель ST4251D01-7 заменил плату на аналогичную но от Hyundai H-LED43EU7001 залил прошивку...Polo
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Отвечаю. В сервисном меню пункта Other нет. Есть строка PID - 9K04G000S000003AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
