Схема LCD телевизора THOMSON T58ED10DHU-01B (Блок питания)
- Chassis: 40-T31T0T-MAD2HG
- LCD Panel: V580HK1-LD6 rev.C1
- T-CON: V420HK1-CS5 , 40-M72312-MEC2HG
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: L6599
- MOSFET LED driver: ME15N10, 9N50
- Power Supply (PSU): LK-PL580503B LKP-PL212
- PWM Power: FAN7930, L6599, PWM SOT23-6
- MOSFET Power: 12N50, 4N65, 9N50
- Main Board: 40-T31T0T-MAD2HG
- SPI FLASH: W25Q64,
- AUDIO: TPA3110D2
- Tuner: ST34WN-2T-B
Решено Philips 40PFL5527 nand шасси Q552.4E LAНа Хуниксах такой проблемы нет, именно на Микроне -брехня.Vlad-1966
РАТ-0.25 автотрансформатор (схема)Схему автотрансформатора РАТ-0.25 пр-ва Украина-Запорожье,годов производства 1960-70гг , ищу (поглядеть транс-обмотки), в сети есть инструкция-паспорт в паре мест,но без схемычугрей
Г.У BZ9831 MERS ML350 cpu R8A77701B datashitДаташит проца нужен для определения питания - по факту на проц приходит 3.3в 2.5в и 1.37в - ?????? вла, смотри серию SH7770 (Renesas SoC - R8A)segor
Sharp LC-70LE835E прошивка T-CONУже думал. Это как призрачная надежда на простое решение проблемы..tom333
Sony KDL-40X2000 ищу прошивкуНе уж то ни у кого не валяется в закромах такая плата или панелька отсутствует у программатора ,по любому валяется эта плата у кого то под ногами? Отзовитесь! ((mars7.7
Fusion FLTV-42T25 v1n05 шасси 40-T31T0T-MAB2HG нужна прошивка W25Q64Fusion FLTV-42T25 v1n05 шасси 40-T31T0T-MAB2HG панель LFT420CMOT виснит на заставке. Пробовал три разных прошивки: на первой вообще не вкл. с клавиатуры(пульта нет); на второй вкл. - подсветка есть, а изображения нет; с третьей - вкл.,все функции работают, но при поиске...vialme
