Схема LCD телевизора MYSTERY MTV-4028LTA2 (Блок питания)
- Chassis: MSAV3220-ZC26-02
- LCD Panel: V390HJ1-P02
- T-CON: V390HJ1-XC01
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: OB2263, AP3616M28-G1
- MOSFET LED driver: MDF0765 (7A 600V)
- Power Supply (PSU): TV4205-ZC02-01 M23/G44166/02
- PWM Power: FAN7930 (PFC), OB2273
- MOSFET Power: FDPF18N50
- Main Board: MSAV3220-ZC26-02 (B)
- IC Main Board: CPU MSD308BT; DRAM: K4B1G1646G; SPI: 25Q64, 25Q32, 25L4005
Помогите найти схему микроволнового датчика BC 360AМикроволновой датчик движения BC 360 .Нужна схема устройства, или опознание контроллера 18 ног. Маркировка в две строки 10N4 BC360A. При поиске находит мосфет, а не микросхему.(brikler
Нужна схема плазменной резки Plasma ARC 251/1Andris, в интернете существует файл "Telwin Tecnica Plasma",вашего там нет,но,может быть схемы схожи.Найдите,скачайте и поделитесь информацией о схожести.Sla70
nesons 51pu515s соглосование под матрицузначит все сначало и попорядку это родное Марка и модель - nesons 51pu515s Шасси (если известно) - LD.M538.A Модуль обработки сигнала (Main) - EATDJ6E13 Блок питания (PSU) - pw.108w2.801 LCD матрица - v50ddj6-qe1 Прочее (T-CON, инвертор...) - V500DJ6-QE1 проц -...zabavnii
