Схема LCD телевизора PHILIPS 32PFL5406H/60
- Chassis: TPM6.1E LA
- LCD Panel: LC320EXE (SD)(N6) code 128 // LC320EXE (SD)(N7)
- LED backlight: LG lnnotek V6 32INCH HD R-Type/L-Type Rev 0.0 20101104
- T-CON: LC320EXN 6870C-0370A
- LED driver (backlight): 715G4738-P1B-H20-002U
- PWM LED driver: OZ9908AGN (28)
- MOSFET LED driver: K7A50D , 2907A (3)
- Trans LED driver: 80GL32P-73-H HI-POT
- Power Supply (PSU): 715G4738-P1B-H20-002U
- PWM Power: TNY274PN (7), K4003, CAP004DG (8), SSC9512S (18), (TOP240YN)
- Main Board: 715G4722-M1C-000-005B
- IC Main Board: STA339BW , N083 G5795 (8) , 24C128W1
- Tuner: ENV57U03D5F
- Control: 2422 549-90301, IR: PTPFBPA4 31W6AHT2
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
ORFEY 40LD104 Sputnik прошивка U4 ТВЗдесь прошивка рабочая ( обновил прошивку от 40LD103 по USB) как было так и осталось . Иногда телевизор не включается. Телевизор включаю в сеть- горит красный индикатор. Нажимаю на пульт или на кнопку включения. --телевизор иногда не запускается. Когда нажимаю на...ryzp
MYSTERY MTV-4029LTA2 нужна прошивка 25Q32.25Q32 не читается Тритоном. она к твоей проблеме ТВ включается, нет картинки, подсветка есть, не имеет никакого отношения . Основное ПО находится в NAND ...rammer
Решено ERISSON 28LEA20T2SM, TP.MS338E.PB803eMMC панель ST2751A01-8 прошивкаВсе работает, это я немного притупилlochov
LG 43UM7450PLA нужен дамп биоса с адресной планки Телевизор.spi память была пустая. MX25L8006E вообще пустая В SPI память пишется инфа для Т-CONа как правильно работать с панелью если в ней есть дефекты в виде пятен. Если она пустая, то стекло вышло с завода без дефектов.vano
novex NVX-39H211MS ищу прошивку usbтелевизор включается без изо,подсветка есть,панель исправна подкидывал другой мейн.Ищу прошивку usb.Andreij
Стиральная машина Zanussi Aquacycle 900, ищу service manualЗдравствуйте друзья! Ищу схему на стиральную мащину зануси. Zanussi Aquacycle 900 У кого есть поделитесь.Montajnik
