Схема телевизора PHILIPS 43PFS4012/12
- Chassis: KTS17.1E LA
- LCD Panel: K430WDK3
- LED backlight: 4708-K43WDC-A3113N11 K430WDC1 A3
- T-CON: 6870C-0532A 6871L-3806B
- LED driver (backlight): integrated into Main Board
- PWM LED driver: SN51DP
- MOSFET LED driver: AOD458
- Power Supply (PSU): integrated into Main Board
- PWM Power: PWM SOT23-6
- MOSFET Power: N-FET TO-220F
- Main Board: TP.MS3463S.PB801
- IC Main Board: CPU: MSD3463GU, SPI Flash: GD25Q64, AUDIO: OB6220VP
- Tuner: DVB-T2 & SAT
- Control: IR: 4713-5500C1-A2123K01
Фото основной платы TP.MS3463S.PB801
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Решено DIGMA DM-LED43UQ31, шасси P150-2851V6.2 ,прошивка USBПодскажите пожалуйста, как сделать, что бы сохранилась настройка сервисного режима? Двоение экрана вновь появляется после того, как тв выключить из розетки и снова включить. Пробывал вал и в дежурку выключать ,потом и сети . Или сразу из сети выключать ,не получается.nail--72
Хондай h-led50es5001 прошивка нужнанариман, если Вы не знаете о существовании Правил, или не умеете читать и внимать, то предполагаю Ваш статус - клиент. Обратитесь к специалисту в области ремонта ТВ по месту жительства.ФАРТ
Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 Товарищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB наТоварищи прошу вашей помощи нужна прошивка по USB на Telefunken TF-LED43S08T2S Шасси (Main Board): HK T.RT2842P639 за ранее большое спасибоK.G.I
Решено BBK 32LEX-7253/TS2C V1.0 ,прошивку USBZmeelov,большое Вам СПАСИБО!!!! Всё прошилось ,работает. Всего Вам самого хорошего и главное здоровья!!!! Српсибо НаильZmeelov
Board view или номиналы оторванных элементов на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4 model BSannyone, /forum/threads/204114/ Посмотри как оформляется заголовок темы. Исправляй. ИсправилSannyone
Simax T2 Red hd, нужна прошивка.uoma, номер шасси укажи, так быстрее помогут. Вот номер шаси HSD1508&9-03uoma
Telefunken TF-LED28S14 заводская прошивка.Chip097, тема о чем? Тебе нужна прошивка или ты сообщил сообществу как прошивать? Я выложил прошивку. И как поборол 25Q32BSIG. Пояснил трудности с BSIG. Другие окончания не страдают таким поведением. Возможно выложил не туда , сории. Тогда админ перенесёт.Chip097
