Схема LCD телевизора PHILIPS 40PFL8505C/60
- Chassis: Q551.1E LA
- LCD Panel: LK400D3LB23
- LED backlight: 54LED E329419 K4475CS K4476CS
- T-CON: CPWBX RUNTK 4513TP ZZ
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- PWM LED driver: LDDA003A (24pin) DDA002B (19pin)
- Power Supply (PSU): FSP175-4FS01 2722 171 90246 REV:03
- PWM Power: SSC9512s (DDA014), AS356M, DDA002B
- Main Board: 3104_313_64513 3104 313 64513 314302714853
- IC Main Board: TPA3123D2 , XC9572XL, SiI9287BCNU, ST1S10PH
- Tuner: 03-H3-082135-0611
Информация Ремонт ТВ PHILIPS Программный ремонт Ремонт блока питания Шасси телевизора Ссылки на схемы
Hyundai H-LED32ET4100 main JUC7.820.00208835 Нужна прошивка LCDфантом2, фото всех шильдиков покажи , может смогу помочь .rammer
SUPRA STV-LC60GT5000U Ищу файл прошивки для панели V580DJ4-QE1 Rev.T4В сервисном меню нашел , что тип панели меняется через загрузку файла панели по USB. Factory menu--->Other--->Project ID ? Спасибо за ответ. Отпишусь через пару дней, сам рухнул с температурой.AndreySk
Решено UPS FSP EP1500 (ppf9000105) требуется схемаОт FSP тоже ответа нет, тему придётся закрыть.AZrx
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорИщу прошивку на телевизор LC60LE822ERU (майн DKEYDF455FM07)родную потеряли в прежнем месте ремонта, залили с SHARP_LC-40LE810E не включается. Пытался найти родной майн DKEYDF455FM07 не удачно.Генерал
Решено Rolsen RL-32L1002U MST6M48 прошивка U11 25q32Одолел гада. Оказывается в этих шасси используется 2 вида ОЗУ. Следовательно и прошивки разные, + несколько видов панелей. В общем перепаял ОЗУ с мертвой платы и забил прошивку нужную . Все поехало.LARTER
SHARP LC60LE822ERU Ищу прошивку на телевизорГенерал, а зачем у нас вот этот раздел ? :pain25: Был бы рядовой... А Генералу типа все позволено... где снял штаны, там и туалет. https://monitor.net.ru/forum/threads/533199/ФАРТ
