Схема LCD телевизора PHILIPS 42PFL4007T/60
- Chassis: Q552.4E LA
- LCD Panel: LC420EUE (SE)(M2)
- LED backlight: 6922L-0016A V1B RIGHT 42 V12 Edge REV1.1 1 6920L-0001C
- T-CON: 6870C-0401B
- LED driver (backlight): integrated into PSU
- Power Supply (PSU): 715G5246-P01-000-002S
- PWM Power: R2A20113 (PFC), SSC9522S (PWM resonant), A6069H (Standby 8pin)
- Main Board: 65323V2 - MB 65333V2 - SB
- IC Main Board: CPU: PNX85500; NAND Flash: H27U4G8F2D; SPI Flash: M25P05; SOUND: TAS5731PHP
- Tuner: SUT-RE214Z
- Control: Remote: 2422 549 90467
Решено Liberton 32AS4HDTA1. Шасси: HK.T.RT2831P588. Прошивка USB TVdinаmik, Поделитесь, пожалуйста, прошивкойvitek_95
ERGO 43CU6500AKЛог в терминале не смотрел? Думаешь по лвдс не приходит ничего и тикон сваливается в автоном? Сброс с клавы не пробовал найти? Пробовал. И даже писал в саппорт. Не отвечают. Еще надежда есть на аппаратное решение, но, не получается скачать даташит на матрицу.megaline
DEXP H32D8100H Нужна прошивканужна прошивка? Лично мне, она не нужна. 1618252591 родную скачать не удалось память повреждена . Приобрел плату но прошивку что то не найду. Ничего не понял. Приобрёл плату на которой память повреждена? Или как? Внимательней прочитай свой стартовый пост.И90
Решено SAMSUNG UE43NU7092U ток подсветки.Даташит на шим я не нашел, но с телевизором разобрался. Дело оказалось в в говно-герметике, после тщательной очистки антисиликоном, оного вокруг микросхемы и ниже ( очищал, чтобы пощупать осцилом контрольные точки) , включил и о чудо, ток пришел в норму и стал...REX128
Нужна схема видеокарты Asus EN6600 SILENCER/TD/256M/AДа, спасибо, я в курсе последних событий в вычислительной технике. Тем не менее нужна схема. Чем поможет схема в случае смерти ГПУ?sszer
Horizont 47LE4111D нужна прошивкаHorizont 47LE4111D нужна прошивка ПДУ в руки. merge должен соответствовать. Если проблема в прошивке -то не в софте Panel - LC470EUF = ????????ФАРТ
Philips 37PFL9732D/10 (Q528.1E LA) прошивка NANDУважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Нужна прошивка NAND512W3A (7HA0), телевизор Philips 37PFL9732D/10, шасси Q528.1E LA, партномер SSB: 3104.313.62262 (3104.303.51142). https://drive.google.com/file/d/1tym5uZoO3UGHD6o6f2Q8i961hv8pe3Tw/view?usp=sharingoleg-f
